Страница 12 из 69 ПерваяПервая ... 210111213142262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 686
Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet
  1. #111
    09.10.2014
    735
    Доброго времени
    Может я что то не понимаю, но названия модулей дискретного и аналогового (универсального) должны отличаться.
    На главной странице оба модуля, как МВ210 обозначены
    Еще по конфигуратору подскажите. Установил последнюю версию, но в списке поддерживаемых устройств только КТР, СУНА и ТРМ. Или в оффлайне не все устройства видны?
    Последний раз редактировалось SA104; 21.02.2019 в 12:00.
  2. #112
    Цитата Сообщение от Евгений Багаев Посмотреть сообщение
    Я не говорил, что конфигуратор не должен быть запущен. Я сказал, что не требуется подключение.
    И? В чем выгода подхода? Для тривиальной настройки должны иметь
    а) ПК, на который возможно установить конфигуратор. Это значит win7 и выше, так?
    б) В одной физической сети. Т.е. в непосредственной близости.
    в) Конфигуратор должен быть запущен.
    г) Ручками вбить все необходимые настройки.
    д) Может что-то и получится. Если очередной "wi-fi" не помешает.
    обнять и плакать.
    При нажатии сервисной кнопки модуль отправляет обычный DHCP запрос, но по нестандартному порту
    Это называется не "обычный DHCP запрос". Это называется проприетарщина.
    Я привел вам кейс применения кнопки. Ваше право не использовать ее. Если вам удобнее работать с привычным DHCP, можете включить и использовать именно его.
    Да какое право, если в реальной жизни им фактически невозможно пользоваться? Я бы с удовольствием воспользовался "обычным DHCP", если бы в заводских настройках был указан именно такой способ получения адреса.
    Вы, конечно, можете очень гордиться своей гениальной придумкой. Но, может все же лучше прислушиваться к мнению тех, кто вашим продуктом пользуется?
  3. #113
    Все используют и нахваливают а тут "в реальной жизни им фактически невозможно пользоваться?"
  4. #114
    Кто такие "все"? Я свои аргументы привел. С удовольствием послушаю аргументированные возражения - а вдруг я чего не понимаю?
    Если бы по кнопке воспроизводился штатный алгоритм запроса параметров от DHCP-сервера - не было бы возражений. Тем более, что в модуле он всё равно уже реализован, как я понимаю (но это не точно - я не проверял). А тут - неведомый ёжик вкупе с другим.
  5. #115
    Если бы по кнопке воспроизводился штатный механизм DHCP - это было бы очень печально, т.к. суть DHCP - это динамическая раздача адресов.
    А у нас просто удобный способ раздачи адресов. Собрал стенд(шкаф, теплоузел), наклеил наклейки на приборы с 1 до ххх), выставил в конфигураторе стартовый адрес, маску, шлюз, адреса DNS и т.п. и знай только на кнопки по очереди нажимай.
    Или забыл адрес (никогда не знал), усб тянуть неудобно, прибор в шкафу - опять же выставил адрес в конфигураторе, нажал кнопочку, красота.
    И да, это проприетарщина, к DHCP никакого отношения не имеющая. Не хотите - не пользуйтесь. Штатных стандартных способов выставления IP кнопкой в природе не существует.
  6. #116
    А здесь какой? Мозг включайте, когда аргументировать пытаетесь. Родили ёжика и теперь пытаетесь оправдать убогое.
    Ладно, за сим прощаюсь, а то сейчас гадостей наговорю.
  7. #117
    Нагрубили, 0 информации, показали себя дилетантом и гордо удалились...
  8. #118
    МВ - модуль ввода. Различие в цифрах: 1хх - аналоговый ввод, 2хх - дискретный ввод.
    Модулей Мх210 пока нет в списке оффлайн. Добавим в одном из следующих релизов конфигуратора.
  9. #119
    09.10.2014
    735
    Спасибо
    Дезориентирует немного.
  10. #120
    первое подключение действительно кривое. в мануале нигде не сказано, что для кнопки нужен dhcp-сервер в сети. пришлось самому догадываться и приспособить старый роутер
    как решается вопрос с библиотеками? все еще нужно руками каждый модуль прописывать? есть ли готовые конфигурации для кодесист, как для семейства Мх110?
    Последний раз редактировалось soleg; 21.03.2019 в 14:33.
  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53
