Показано с 1 по 10 из 4262
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Сейчас там на этих входах переключатель( схема собрана на стенде) Пока "игрался" заметил такте поведение в железе.
    Переделал, на дискретном проверил, думаю и на втором должно работать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Проверил. Да стало срабатывать. Спасибо.
    Юрий продолжил ковырять работу дисплея ПР200. Вывод на экран сообщения по состоянию входа (Был вопрос как сделать в группе VK). Проверил схему подключения железа и загрузив программу из поста #1844 Заметил странность . Переключение экрана происходит по заднему фронту сигнала( нажимаем кнопку экран не меняется, отпускаем кнопку происходит смена экрана. )
    Написал простую тестовую программку.
    Нарисовал новую схему тест перехода и тут переход происходит по переднему фронту(нажал кнопку переход на экран)
    Самое интересное это работа входа по одной схеме разная. Ниже два файла . Вход I8 (Аварийка) и вход I7 (вход 2) одинаковая схема подключения.
    Лоджик версия 1.13.184.17394. система винда 8.1
    Возможно дело в том, что вариант который я привел, отличается от того что в файле "тест экрана-вход.owl". Возможно такой вариант не будет работать на более сложной логике, как это было в предыдущем варианте, либо будут пропуски.
    Цитата от разработчика:
    "В данном случае единичное значение переменной должно вызвать переключение экрана. Но экран переключится асинхронно с циклом программы и, чтобы, например, избежать повторного переключения, нужно не менять значение переменной пока она не сбросится в 0.
    В 0 она сбросится автоматически по факту перехода на требуемый экран.
    После этого можно безопасно перейти на другой экран и др."
    Прикрепил тестовый вариант, берите его за основу. Если все будет ОК, внесем и информацию в Help.
    Юрий спасибо за ваш ответ. Ваш вариант ложим в копилку знаний.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
