Страница 436 из 888 ПерваяПервая ... 336386426434435436437438446486536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,351 по 4,360 из 8880
  1. #4351
    Я ведь входную будевскую переменную ,,Пуск_Экран,, меняю с экрана, да мне её и менять не надо а только отразить её состояние на экране
  2. #4352
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Цитата Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
    Понял, спасибо, но тут другая проблема выскочила - на экран перестала добавляться переменная типа BOOL, пытаюсь перераскивать ,,ввод_вывод BOOL,, высвечиваеться запрещающий символ. Интовую переменную пожалуста. Мне необходимо переменнуб ,,работа/пауза,, перетащить на экран и и как. Может кто глянет проект, там все просто
    Все добавляется . Вышли скрин с экрана Если можно что это за символ ?????????????????.
  3. #4353
    В ваш проект я привязал вашу переменную, только название на экране поменял, но хоть смейтест так и не могу добавить на экран ,,ВВОД+ВЫВОД BOOL,,Экран.owlSnapShot_190220_151537.png. Только знак ,,Остановка запрещена,, ,в чернобелом варианте, захватить не удаеться когда захватываю экран.
  4. #4354
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Сохранил вышел вошел переменная привязана . Или мы не понимаем друг друга ?????
  5. #4355
    Колега, прошу прощения за волну я наконец разобрался в чем проблема, хотя раньше никогда на неё не натыкался Когда хватаеш мышкой элимент из панэли ,,Элименты управления,, то необходимо перетаскивать его на голубое поле экрана до тех пор пока все сегменты надписи РЕЖИМ_АВТО! не разместяться на экране. Я таскал ВООД_ВЫВОД флоут а там всего 4 сегмента поэтому они быстро проявлялись на экране.
  6. #4356
    Здравствуйте.Не могли бы подсказать как подружить панель дельта dop-b03211 с Пр200.Пр114 и т.д.Какой RTUмастер и какие регистры дельты соответствуют этим реле.Почему дельта? Потому что есть в наличии.
  7. #4357
    12,157
    У вас Панель мастер или слейв ?ПР200 может быть мастером и слейвом .ПР114 - только слейв .Если ПР200 мастер ,то указываются регистры панели, если панель мастер ,то задаете регистры из проекта на ПР200 ..
  8. #4358
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Спасибо. Буду изучать.
  9. #4359
    Всем привет, как мне прописать в программе этот терморегулятор????
    В интернете не нашел Выход этого датчика.
    Подключил все по видео уроку "пр200 "Овен" подключение датчика температуры 4-20Ма"
    В комнате показывает температуру 80, это без макроса.
    Ставлю макрос Pt1000 вообще 0!
  10. #4360
    Реле ПР200 и ДТС3225-РТ1000.В2
    Ответов: 11911
    Ответов: 8828
