Показано с 1 по 10 из 4292
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    10,605
    Думаю самый простой вариант перестраховаться, поставить ограничение, потому как, если в логике будет участвовать переменная вводимая с экрана, ни одна всплывающая подсказка не поможет, т.е. контролируем ввод с экрана, и(или) в логике. При этом больше стоит опасаться переполнения, как это было на макросах ДТС, введение ограничения, позволило решить проблему.
    если это для меня, то про всплывающие окна был сарказм. Что же касается ограничений, то во первых должны быть глобальные переменные границ диапазонов всех типов данных, чтоб можно было их использовать а не лезть в документацию вспоминаю какая там верхняя граница, например. Во вторых как с целочисленными быть, если деление на ноль это ноль, как его ограничивать. В третьих, в ОЛ нет условных переходов, поэтому если проверять делитель на равенство нулю, то что дальше, надо в DIV подставлять делитель, либо число его заменяющее, от этого логика может еще больше нарушиться чем есть сейчас без всяких надстроек
    Не обязательно ограничивать макс. или мин. диапазоном, достаточно ограничения которое требуется для функционирования алгоритма.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    10,605
    для макросов используемых двумя и более пользователями, очень обязательно, чтоб не получать ошибки там где не нужно, вот ссылка на показательный пример,тоже думал что достаточно требуемого мне
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
