Страница 431 из 883 ПерваяПервая ... 331381421429430431432433441481531 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,301 по 4,310 из 8822
  1. #4301
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    это похоже на Вашу задачу?
    По таблице истинности с помощью сравнения EQ сделал. Поклон до земли, что дал на водку. Спасибо!
  2. #4302
    10,649
    Вы хотя бы скрины прикладывали проблемных мест, а то не понятно что нужно от слова совсем
  3. #4303
    26.01.2011
    Земля
    519
    извиняюсь. Спасибо capzap огромное.
  4. #4304
    26.01.2011
    Земля
    519
    Вот, как просто можно решить нерешаемые задачи
    • Тип файла: jpg error.JPG (154.8 Кб, Просмотров: 32)
  5. #4305
    12,153
    Каша ,а не нерешаемые задачи - уберите верхнее сравнение , вход напрямую к "И" ,далее уберите второе сранение и поставьте "НЕ" , уберите третье сравнение и поставьте инвертор . Уберите все преобразователи из бул в инт .
  6. #4306
    13,281
    Пьер а можете точно описать задачу ? а то что-то по вашему скрину уж больно напоминает шнайдеровский boolean.
  7. #4307
    26.01.2011
    Земля
    519
    Точно. Вообще каплюшечка.
  8. #4308
    26.01.2011
    Земля
    519
    Два агрегата работают попеременно. Но это одно целое, давление общее, один включился, давление появилось, значит РАБОТАЕТ, преключаемся на другой, ПЧВ плавно выключают, давление падает, но у нас есть время Запас = от 60 секунд, в это время давление снова поднимается, И агрегат как буд-то и не выключался. Если Сигнал РАБОТы не пришел, значит этот 1/2 агрегата не будет работать никогда, на второй половине будет работать пока не отремонтируют. Вроде так...
    Давление, сигнал от датчика, одно на двоих, с помощью ПР делаем так чтоб на неработающую половину вывести статус ошибки.
    Последний раз редактировалось Пьер; 15.02.2019 в 15:06.
  9. #4309
    13,281
    На входах настраивается таблица истинности и вносится в свойства макроса.
    Макрос аналогичен FB Boolean из среды ZelioLogic от шнайдеровских программируемых реле, только настраивать надо не так удобно как в той среде.
    Когда-то его написал AI! по просьбе. В архиве макрос на 5 входов и файлик Exel для настройки.
    Один из входов можно использовать как сброс если что, всякие там RS триггеры будут не нужны.
  10. #4310
    9,617
    Типа один ПЧ на два насоса? Если перешли на второй насос, а давление не поднимается в течении 60 секунд, включается авария второго насоса(до ручного сброса) и вновь переходим на первый, я правильно понимаю?
    Ответов: 8756
    Последнее сообщение: Вчера, 17:22
    Ответов: 11874
    Последнее сообщение: Вчера, 08:39
