Страница 11 из 15 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 150
Тема: Отладка работы OwenCloud с приборами
  1. #101
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Здравствуйте!
    Параметры таймаута менял до 3000мс в Овен клауд и 0..100 в ПЛК.
    Не помогает.
    Пробовал удалять битовые переменные до 1 шт.
    Количество на результат не влияет.
    Не работает только чтение.
    • Тип файла: jpg 2.jpg (102.7 Кб, Просмотров: 32)
    • Тип файла: jpg 1.jpg (228.2 Кб, Просмотров: 27)
    • Тип файла: jpg 3.jpg (71.0 Кб, Просмотров: 26)
  2. #102
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Не помогает.
    Попробуйте отключить пакетное чтение.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
  3. #103
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Спасибо, помогло. НО,
    не совсем корректно отображается состояние выходов 2 и 3, где задано "не читаемый"
    • Тип файла: jpg 5.jpg (65.4 Кб, Просмотров: 33)
  4. #104
    Да, действительно, есть ошибка. Но ошибка заключается в столбце время. По самому параметру показывается последнее полученное данное (даже если было получено сутки назад). Т.е. параметр, скорее всего, стал нечитаемым не сразу.
  5. #105
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Сталкивался . Пришлось переименовать параметр . И все стало нормально .
  6. #106
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Еще проблема.
    добавил битовые регистры.
    Теперь биты 10,11 не выполняют команду.
    т.е. запись проходит, чтение отображает введенное значение или изменения,
    а по факту значения в ПЛК битов с номерами 10 и выше не меняются.
    в битах 0..9 все нормально.
    начал сначала проверять выходы на физическую неисправность.
    Нет, при прямом управлении работают.
    • Тип файла: jpg 6.jpg (229.5 Кб, Просмотров: 24)
    • Тип файла: jpg 7.jpg (153.6 Кб, Просмотров: 21)
  7. #107
    Адреса регистров задаются в HEX
  8. #108
  9. #109
    17.03.2010
    Санкт-Петербург
    65
    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Разобрались с ситуацией и повторили на тестовом стенде.
    Да, если работать с уставкой ТРМ 200/201/202/210/212 в формате int16, то её нужно вводить в формате "уставка х 10".
    Это не ошибка в облаке или приложении. К сожалению, так устроена прошивка линейки ТРМ 2хх.
    Если это доставляет неудобство, то в облаке можно частично обойти этот момент.
    Введите множитель 0,1 в настройках параметра.
    Минусы этого способа - в таблице отображение параметра будет различаться на величину множителя.
    Вложение 39460
    Ещё раз попробовал разобраться с этой проблемой. На данный момент уставки в ТРМ210 записываются корректно. А для ТРМ202 помогло увеличение таймаута между символами со 100 до 1000 мс, а таймаута всего сообщения с 500 до 5000 мс. Множители 0,1 не применяются, уставки записываются как есть напрямую без множителей
    Последний раз редактировалось Самойлов Сергей; 23.09.2019 в 15:07.
  10. #110
    Для ТРМ202 думаю достаточно между символами 100 мс, пакет - 600 мс
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1692
    Последнее сообщение: 14.04.2026, 18:08
  2. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
  3. Отладка обмена по ModBus
    от Diver в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 08:57
  4. Примеры работы с приборами ОВЕН имеющими интерфейс RS-485
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 13:52
