Страница 429 из 888 ПерваяПервая ... 329379419427428429430431439479529 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,281 по 4,290 из 8880
  1. #4281
    12,155
    Может так проще:
    В данном случае задача ставилась сделать нагляднее и понятнее ...
  2. #4282
    9,762
    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    Как обнулить переменную "per" при сравнении.
    не получается что то, что-то с присвоениями не так делаю.Вложение 41199
    Переменная "per" увеличивается на 1 при импульсе от триггера. Достигает 2, сравнивается, умножается на 0, т.е. обнуляется, но к "per " снова присвоить не получается.
    Вы лучше напишите, что Вы хотите сделать, какую логику, тогда проще будет помочь!
  3. #4283
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    спасибо большое, разобрался...
  4. #4284
    9,762
    Я к чему возможны и другие варианты, например Т-триггер(счётный), кольцевой инкрементный счётчик с диапазоном 0-1, остаток от деления на 2 и др.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.02.2019 в 09:22.
  5. #4285
    26.01.2011
    Земля
    519
    А где базу макросов можно скачать?
  6. #4286
    9,762
    Есть онлайн база макросов, что в ОЛ, есть специализированные и нет темы на форуме, там можно макросы взять!
  7. #4287
    26.01.2011
    Земля
    519
    Не подскажите. Если I1 = TRUE, Как с помощью логич.блоков сделать так, что только когда I1=True, выполнять опред. условие?
  8. #4288
    10,664
    AND не пробовали использовать
  9. #4289
    9,762
    Когда-то коммутатор делал, может Вам подойдёт:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=27
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.02.2019 в 12:04.
  10. #4290
    26.01.2011
    Земля
    519
    Пробовал.
    У меня два входа I1 и I2 -приборы работают попеременно
    I3-статус работы
    I4-ресет ошибок
    Если работает I1 и через 60 секунд не пришел статус работы - ошибка Q1. Причем во время работы I1 если пропал статус, тоже ошибка Q1. Потом переключилось на I2 тоже самое, только ошибка уже Q2. Ошибки должны каждая на свой прибор выявлятся. А у меня получается неправильно, при работе I2 статус работы влияет и на 1 и 2 приборы.
    Последний раз редактировалось Пьер; 15.02.2019 в 08:45.
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: Вчера, 21:12
    Ответов: 8828
