Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Какой синтаксис инициализации массива структур
    13,829
    Цитата Сообщение от RomeoVar Посмотреть сообщение
    Извините, не в своей теме вопрос: Есть массив структур, делаю инициализацию структур значенями по умолчанию. Хочу чтобы эти значения были защищены от изменения. Возможно ли такое?
    TYPE MB_SWORD :
    STRUCT
    	iChannelIndex	: INT;
    	uiDataAddr		: UINT;
    	uiDataCount		: UINT := 1;
    	wData			: WORD;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    Присвоенное значение хочу защитить от изменения
    Можно ли это сделать?
    Максимум, что можно сделать:
    uiDataCount : UINT(1..1) := 1;
    Тогда если ввести любой литерал, кроме 1 - компилятор выдаст ошибку.
    Но если вместо литерала присвоить переменную - то ошибок не будет, потому что это не константа, а тип с ограничением диапазона (subrange).
    Спасибо,
    Плохо конечно что можно изменить, но терпимо.
    А что если рецепт прикрутить? И ограничить значения минимальным/максимальным значением?
    И при загрузке заполнять переменные значениями из рецепта
    13,829
    Спасибо,
    Я не думаю, что это усложнение повлияет на ситуацию.
    Добрый день. Интересует вопрос о инициализации массива структур. А именно структуры содержащей элементы пользовательского типа (UNION). Когда пытаюсь инициализировать переменную( в Global Variable List обращаясь к ней через точку, как
    показано в первой части скриншота, в итоге получаю ошибку синтаксиса. Если объявлять такой массив без инициализации и работать с ним в программе, то все работает.
    Во второй части скриншота показал, что общий синтаксис инициализации массива правильный и проблема в типе данных. Подскажите, данная проблема решаема и как можно инициализировать подобный массив (интересует возможность инициализации, именно каждого элемента массива по-отдельности, а не в самой структуре).
    13,829
    xxx_2: ARRAY [0..1] OF AI_Struct := [(a := (rRealValue := 1.0), b := 2.0), (a := (rRealValue := 3.0), b := 4.0)];
    Спасибо огромное! Вы случайно не знаете книжку, где описаны нюансы подобные этому?
    13,829
    Я не думаю, что все эти варианты в принципе имеет смысл описывать.
    Проще в таких случаях воспользоваться редактором инициализации - он автоматически сгенерирует нужное объявление.
    См. здесь: https://youtu.be/KjVlFH2lF4k?t=341
    Я имел ввиду касательно синтаксиса в CodeSys, иногда он не очень очевиден. Вот опять столкнулся с проблемой. Пытаюсь обратиться к переменной IN_OUT на языке ST, компилятор выдает ошибку. При обращений к переменной IN_OUT на FBD таких проблем нет.
    Может быть знаете, как обратится к переменной IN_OUT в ST.
    Спасибо! Но пока не укладывается в голове, как в разделе констант
    объявить наработку насосов.
    Компиляция вроде решена. Доки вроде читал. Вопрос реально
    теперь в том - кто неадекватен - я или эмулятор.
    Все среды разработки с косяками. Точно знаю.
    И я с косяками. Поэтому вопрос - чей косяк -
    актуален.
    Спасибо. Точку на квадратные скобки
    вчера заменил. Работает. Но вопросов меньше не стало.
    Судя по тому, что сброс как раз и записывает в массив последние значения -
    это подразумевает - эмулятор именно на запись в retain намекает.
    Вообще вопрос был о дыре в доках по синтаксису 3.5.
    И ребусах с эмулятором.
    И уж извините - но если чтение всей недодокументации решает
    все вопросы - зачем тогда форумы?
    По моему - чтобы восполнять пробелы в доках
    и обходить косяки оболочек.
  1. ПЛК 110, модбас и массивы структур.
    от lttn в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 17.10.2019, 22:01
  2. Синтаксис Если()
    от Nikel097 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 19:43
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 06:17
  4. инициализация массива структур
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 18:31
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 08:06
