Страница 427 из 888 ПерваяПервая ... 327377417425426427428429437477527 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,261 по 4,270 из 8880
  1. #4261
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    У меня в подписи есть Help, там даже с картинками.
    спасибо. а не подскажите как часы задавать в таймер, на сколько надо умножать? Про это где нибудь можно найти?
  2. #4262
    20.11.2011
    2,552
    60мин х 60сек х 1000мсек.
  3. #4263
    9,768
    1 час = 3600000 миллисекунд.
    Подобные вопросы у меня в 1 классе спрашивали, типа сколько минут в 1 часе!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.02.2019 в 16:38.
  4. #4264
    26.01.2011
    Земля
    519
    Объясните пожалуйста! С дисплея надо задать время в таймер. Создаю "Создание блока записи в ФБ", привязываю его к таймеру TON. при эмуляции не могу присвоить значение переменной, пока не соединю выход таймера с выходом ПР200. Непонятка какая то.Снимок.PNG
    А присоединив, все могу присваивать переменной WORK. Снимок2.PNGЭто что-то не понятное.
    Последний раз редактировалось Пьер; 12.02.2019 в 22:15.
  5. #4265
    12,157
    Что тут не понятного , компиляция идет от выхода ПР или сетевой переменной ко входу , не подсоединили - не идет компиляция и эмуляция ..Ваши же переменные это просто внутреннии связи (линии ) , вы не до "паяли" схему ...выход не подключили
    Последний раз редактировалось rovki; 12.02.2019 в 22:21.
  6. #4266
    9,768
    Сигнал надо либо до выхода довести, либо подать на экран или в энергонезависимую переменную, так задумано конструктором ОЛ!
  7. #4267
    26.01.2011
    Земля
    519
    А как же мне сделать промежуточную переменную, которую я ввиду с дисплея?
  8. #4268
    26.01.2011
    Земля
    519
    Спасибо! Разбираюсь потихоньку.
    Энергонезависимость помогла.
  9. #4269
    9,768
    Что-то странное, не обязательно переменная должна быть энергонезависимой для ввода с экрана!
  10. #4270
    26.01.2011
    Земля
    519
    Да вот и я не могу понять.
    Ответов: 11911
    Ответов: 8828
