Страница 41 из 87 ПерваяПервая ... 31394041424351 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 864
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #401
    Добрый день. Снова нужна помощь.
    ПР200(мастер)+ИП320(слейв)
    Перешёл к регистрам. Пока всё встало. На 320 задаю число, смотрю на экране 200. Но ничего не вижу.
    Где красно поясните что и когда ставить. Что я настроил не так?
  2. #402
    Техподдержка..... вы где. Целые я уже асилил. Помогайте.
  3. #403
    Здравствуйте!
    В проекте на ИП320 зайдите в Сервис - Настройки проекта. В открывшемся окне следует поставить галочку Инверсия FLOAT. В версии конфигуратора 8.0n этот параметр называется Расш. Word.
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 11.02.2019 в 13:22.
  4. #404
    capzap ну неужели вы могли подумать что я не попробовал..... не выходит ни чего...
    Ильнур СПС поставил. Ща будем пробовать.
  5. #405
    capzap в пр200 нет назначение двух регистров. По крайней мере я об этом не знаю. Ставишь для флоат номер, назначается этот и следующий автоматом.
    Получилось когда поставил галки ИНВЕРСИЯ (совет Ильнура) в ИП320 и СТАРШИМ РЕГИСТРОМ ВПЕРЁД в ПР200.
    Теперь работает.
    Переходим к графикам и линейкам.
    Последний раз редактировалось Vcxz4321; 11.02.2019 в 16:50.
  6. #406
    Добрый день, коллеги.
    Мы обновили конфигуратор ИП320 до версии 9.5.2 (скачать).
    Проекты, созданные в версиях 8.0 и 9.4.3, могут быть открыты в новой версии.
    Также обновили РП, актуализировав информацию и исправив ошибки (скачать).
    Внесенные изменения:
    1. Вернули функцию импорта и экспорта загрузочного проекта. Загрузочный проект может быть загружен в панель через конфигуратор, но его содержимое недоступно для просмотра и редактирования. Это удобно при пересылке проекта на объект, где его должен загрузить в панель неквалифицированный персонал.
    2. По запросу пользователя sergei_m увеличили максимальное количество символов в элементе Регистры ASCII-текста до 24.
    3. Исправили ошибку интерфейса в настройках Modbus. Теперь список доступных скоростей обмена отображается корректно (раньше вместо 57600 было ошибочно написано 38400). Работа на скорости 38400 панелью не поддерживается.
  7. #407
    добрый вечер помогите пожалуйста связать ПР-200 мастер с ИП320 слейв.
  8. #408
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Очень неконкретный вопрос. Что Вы сделали и что не получается?
    Приложите проекты.
    С уважением.
  9. #409
    Добрый день! Не могу связать регистры панели с ПР-200 8Фоат, 37 Бол (кнопки управления), 18 индикаторов Бол.
  10. #410
    11.09.2012
    2,462
    Где проекты?
    С уважением.
    Ответов: 4234
    Последнее сообщение: Вчера, 21:12
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
