Страница 558 из 767 ПерваяПервая ... 58458508548556557558559560568608658 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,571 по 5,580 из 7666
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5571
    Здравствуйте форумчане!
    В общем такая проблемка. От устройства приходит
    00 04 04 3F 1E 0C 0D 43 93
    первые 3 байта это адрес, номер функции, размер поля данных, далее пошли данные и CRC. Данные принимаю функцией server.SendAndReceiveDataByMask. Беда в том что при объявлении destmask={"byte:3:10","float:1:76543210"}; мне приходит 0 вместо 0.6173714.
    Пробовал получать два числа int16 destmask={"byte:3:10","int16:2:10"}; и потом уже переводить их во float функцией
    function ConvertToFloat(RegH, RegL)
    , но все равно в итоге функция возвращает 0 вместо 0.6173714
    Не подскажите как получить заветные 0.6173714 ? Дело в том что прибор отдельно передает Q1 целую и Q1 дробную часть, в скрипте хочу их склеить. Заранее спасибо за ответ
  2. #5572
    Выставить другое чередование байт - 32107654, или 10327654
    https://www.scadacore.com/tools/prog...hex-converter/
  3. #5573
    Очень странно, но сработало) Хотя чередование ставил по протоколу. Спасибо
  4. #5574
    и снова дилетант.
    устройство не соединяется
    программа предлагает установить настройки порта.
    критичен ли указанный параметр, или вообще преобразователь не канает?
    спасибо)
  5. #5575
    Эти настройки можно не трогать - ОРС сервер сам открывает порт с нужными параметрами.
    Начните отсюда:
    https://insat.ru/products/chasto-zad...?clear_cache=Y
  6. #5576
    14.01.2019
    Сургут
    56
    Гаспода, кто знает подскажите как опрашивать мастера в сети - ПЛК110 через ОВЕН-OPC в MasterSCADA?
  7. #5577
    Лучше разместить данный вопрос в разделе "Сервисного ПО".
    Наш Modbus Universal может работать в SLAVE режиме.
  8. #5578
    14.01.2019
    Сургут
    56
    Спасибо! Так и сделаю.
  9. #5579
    14.01.2019
    Сургут
    56
    Я запустил Modbus Universal, а где настраивается SLAVE?
  10. #5580
    В окне добавления узла будет настройка "Slave подключение"
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
