Страница 217 из 348 ПерваяПервая ... 117167207215216217218219227267317 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,161 по 2,170 из 3474
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #2161
    12,157
    Тоесть у вас не было заряда АКБ ,каскада работала (не в редакторе) и по мере разряда АКБ планшет выключился ? Потом вы зарядили ,включили каскаду и увидели что проект испорчен ? Опишите подробнее как все было ...
  2. #2162
    Пользователь Аватар для Юрий-SWN
    23.07.2014
    г.Ставрополь
    104
    Да, так и было. В выходные попробую повторить разряд АКБ.
  3. #2163
    12,157
    В каком режиме работает Каскада в стационарном или мобильном ???
  4. #2164
    23.07.2014
    г.Ставрополь
    104
    Мобильном.
  5. #2165
    12,157
    Мобильном.
    Поставьте в проекте индикатор для отбражения уровня зарада АКБ . И посмотрите что будет происходить при 10% зарадя и вообще когда выключится каскада и сам планщет ....
  6. #2166
    Здравствуйте. Расскажите о элементах вход/выход прямоугольник, овал, прямоугольник с одной стороной овал? Спасибо
    Последний раз редактировалось Михаи; 01.02.2019 в 16:48.
  7. #2167
    12,157
    Это называются не элементы ,а переменные языка программирования КaLogic в HMI-KaScada . Они предназначены для работы с системными регистрами и элементами ,компонентами .
    Последний раз редактировалось rovki; 01.02.2019 в 20:19.
  8. #2168
    23.07.2014
    г.Ставрополь
    104
    Поставьте в проекте индикатор для отображения уровня заряда АКБ . И посмотрите что будет происходить при 10% заряда и вообще когда выключится каскада и сам планшет ....
    Повторил ситуацию с разрядом АКБ на запущенном проекте. Проект затерся.
    Выяснилось, что у меня происходит почти мгновенный разряд АКБ при 32%.
    Недавно отдавал планшет в гарантийный ремонт, так как он перестал заряжаться (обнаружилась утечка на пайке разъема юсби). предложили перепрошить, но я отказался чтобы не потерять установленную Каскаду и проекты. Теперь придется сдаваться ремонтникам.
    Последний раз редактировалось Юрий-SWN; 04.02.2019 в 11:48.
  9. #2169
    12,157
    Перепрошивайте . Если мас адрес будет другой ключ заменю
  10. #2170
    23.07.2014
    г.Ставрополь
    104
    Спасибо, через месяц отдам в ремонт.
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 19:42
