Показано с 1 по 8 из 8
Тема: два RS485
    По умолчанию два RS485
    Есть ли пример проекта в котором ПР200 с двумя портами 485 используется как шлюз
    Поясню.
    Есть несколько приборов которые надо опросить мастером по модбасу.
    и есть сторонний мастер, которому надо по запросу мастера отдать/получить собранную информацию упаковав все собранные ПР200 переменные в один-два запроса.
    Последний раз редактировалось LordN; 23.01.2019 в 08:24.
    12,153
    Тогда нужно в ПР один мастер и один слейв - без проблем .Только ПР200 может при групповой функции работать с количеством регистров не более 12 ...
    Цитата Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
    Поясню.
    Добрый день, смотрите примеры тут http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978 для случая когда ПР мастер, и там же пример для панели СП3ХХ, панель может быть как мастером так и слейвом, соединив 2 варианта опроса получите то что необходимо, только настроить сетевые платы, на месте мастера может быть облако, скада и т.д.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    12 регистров в одном запросе? или байт?
    хоть мастером, хоть слейвом, хоть принять, хоть отдать?
    и подскажите, плз, где об этом написано? в инструкциях по ключевому "запрос" ничего такого не увидел..
    еще раз спасибо!
    12,153
    12 регистров (16 бит) . Имперически
    внезапно обнаружил, что слейв может содержать всего 63 регистра. это на самом деле так?
    64 регистра у слейва верно, а про отклик до 12 регистров не верьте, сейчас нет ограничения. У меня со слейва ПР200 панель читает пакетом 60 регистров, без проблем. Если мало 64 регистра- хитрите, мультиплексируйте информацию, при пакетном считывании это реально.
    понял, спасибо!
  1. USB - RS485
    от IvPoed в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 10:52
  2. RS485
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 08:22
  3. ПЛК - rs485 - СИ8
    от Максим_Фалалеев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.09.2008, 13:23
  4. RS485 в ПЛК
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 23:35
  5. Rs485
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 10:56
