Страница 424 из 888 ПерваяПервая ... 324374414422423424425426434474524 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,231 по 4,240 из 8880
  1. #4231
    Ревака Юрий
    Припаять проводк то я смогу, я и заменить реле тоже, я не знаю схем. Как я понял на плате для ардуино собрана схема простенькой защиты (диод), индикации (резистор и светодиод) и, как я понимаю, защита от помех, путем управления реле через ключ (постоянные 5в управляют реле через ключ, который открывается при подаче сигнала).
    А на счет установить вместо, думал, но омроновская ттр по габаритам больше, чем реле пр200.
    Отсюда идея выпаять внутренние реле, подвести управляющий сигнал к разъему пр, а уже от него пустить на внешние реле, которые будет проще менять и возможно подобрать по току.
    Я понимаю, что проще на схемке для ардуино напрямую запитать ножки реле, но если есть возможность использовать имеющуюся схему, почему бы ей не воспользоваться.
    Тем более внутри пр200 точно есть источник 5в.
    В принципе, я бы с удовольствием на прямую использовал эти ттр без схемы, но я не нашел для них колодок.
  2. #4232
    Цитата Сообщение от Sel Посмотреть сообщение
    Там какая-то схема, которая запитывается от 5В. Я в схемотехнике не разбираюсь, но схему хотелось бы оставить (индикация, резисторы, ключ, диод).
    Ты для начала подключи вместо катушки реле входную цепь ТТР и посмотри что получилось. Скорее всего индикация заработает без всяких 5 В. Тебе главное полярность при подключении не перепутать. Схему модуля с ТТР можно нарисовать по трассировке платы.
    Последний раз редактировалось IVM; 30.01.2019 в 12:23.
  3. #4233
    На вход ТТР подать 2 сигнала от питания катушки реле, это и будут 5 вольт.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #4234
    9,770
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Сергей 0308 спасибо. Будем скрещивать "удава с ежом". Можно инструкцию как "Программировать школьный звонок"
    Если можно поконкретней, мне не понятно, что там может быть непонятным! Один экран, 32 уставки(1-32), при любой уставке(1-32) выставляем время звонка часы(Ч) и минуты(М), соответствующее данной уставке, затем выбираем "Запись" стрелочка вверх, появится надпись "Ввод", нажимаем "ОК" - первая уставка записана, номер уставки увеличится на единицу, после "32", снова появится "1"! При записи мигнёт красный светодиод(F2)! Если пойдём по второму кругу то время уставок ранее введённое будет подтягиваться на экран, то есть всегда можно просмотреть введённые уставки не меняя, если в этом не возникло необходимости! По достижении любой уставки звенит звонок 10 секунд(и горит зелёный светодиод(F1))! Всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.01.2019 в 19:07.
  5. #4235
    Сергей 0308. Спасибо. По пробовал. Работает. Буду "ковырять" под себя.
  6. #4236
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    313
    Кто подскажет ссылочку на БУСП приставку к макросу PID. Существующий в библиотеке PID регулятор имеет аналоговый выход. Требуется управлять приводом смесительного клапана с 2 дискретными входами: холоднее и горячее.
  7. #4237
    20.11.2011
    2,552
    Возьмите из этого проекта.
  8. #4238
    26.12.2018
    Тольятти
    7
    По умолчанию Редактор экранов
    Приветствую всех!
    Так, с переменными разобрался. Объясните: в редакторе экранов выбираем элемент "Ввод/Вывод(int/float)". В свойствах настраиваем - тип переменной - целый, длина - 1, а вот в поле "знаков" указать число 1 нельзя. Пишет для данного типа должно находиться в диапазоне от 2 до 11. А если я хочу вводить число от 0 до 9, а не от 01 до 09? Ведь если в свойствах задана длина 1, то я единицы не увижу только десятки. Как тут быть?
    Спасибо!
    • Тип файла: jpg 1.JPG (128.0 Кб, Просмотров: 16)
  9. #4239
    05.04.2012
    313
    Запуская ваш проект и он не открывается. Причина - он создан в OL 1.13 У меня 1.12 и не нахожу новее. Будьте добры, сохрание в более старой версии OL.
  10. #4240
    В этой теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=30392 есть.
    Ответов: 11911
    Ответов: 8828
