Страница 216 из 345 ПерваяПервая ... 116166206214215216217218226266316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,151 по 2,160 из 3448
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #2151
    ПР 114 с РАК 425.
  2. #2152
    12,137
    Цитата Сообщение от Михаи Посмотреть сообщение
    ПР 114 с РАК 425.
    Это наш модуль или ваш самодельный ???
  3. #2153
    Модуль покупался у вас. Я так понимаю спящий режим включается? В доке к модулю не указано как подключается ножка sleep.
    Но указано, что нужно ножку подтянуть к земле на 2 сек.
    Последний раз редактировалось Михаи; 25.01.2019 в 17:41.
  4. #2154
    12,137
    Я ж спрашивал вы покупали модуль целиком (в корпусе на дин рейку для ПР114) или только RAK425 ? Потому как много зависит от конструкции - длина проводов ,питание , заземление . Но судя по вопросу про ножку у вас своя конструкция.
    Вот тут полная информация по модулю рак425 - https://www.rakwireless.com/en/module/uart_spi/RAK425. Режим sleep не использовал .
  5. #2155
    01.08.2012
    Тверь
    154
    Столкнулся с аналогичной проблемой, модуль стоит в пр200. Один из выходов реле управляет модульным контактором. Катушка контактора 220в зашунтирована RC цепочкой 51ом-0.1мкф. Так как всё делалось в виде макета, то к качеству монтажа особого внимания не уделял. Так вот стал замечать, что связь по вайфай часто пропадает и помогает только выкл/вкл. Решил окультурить монтаж, укоротить провода, искрогасящую цепочку немного модернизировал подключив в параллель варистор 431й. А главное эту цепочку подключил, как и требуют того правила, не к контакту пр200, а вплотную к катушке контактора. И зависания пропали напрочь. Может кому и пригодится мой совет, я собираю RC цепочки для контакторов и эл.клапанов в корпусе от сгоревших стартёров люминисцентных ламп и обычно пишу обозначение на корпусе чтобы не вводить в ступор тех кто будет после меня эксплуатировать. Так что требования к качеству эл.монтажа здесь работают как нигде в другом оборудовании.
  6. #2156
    Разобрался. Пускатели были подключены после УЗО. Помеха с пускателей прилетала в сеть блока питания.
    Переключил пускатели на питание с заземленным нолем и поставил конденсатор по сетевому питанию БП 24 вольта.
    До этого времени пускатели были записаны от заземленного ноля. Проблем не было.
  7. #2157
    Пользователь Аватар для Юрий-SWN
    23.07.2014
    г.Ставрополь
    104
    Обнаружил 2 бага при сохранении проекта:
    1. При выходе из проекта "Не сохранять" - проект всё равно сохраняется. Проверил на новом проекте.
    2. При разряде АКБ и запущенном проекте произошло почти полное стирание проекта. Из 15 заполненных экранов только на 1 экране осталось несколько текстовых блоков. Пока не повторял - восстанавливал проект.
  8. #2158
    1. "Не сохранять" - не сохраняет. В режиме редактирования каждые 30 сек, выполняется автосохранение, видимо у Вас так и получилось, сам только что проверил, работает как задумано.
    2. При 10% зарядки срабатывает автосохранение, но повредить оно не должно конечно. Видимо не хватило времени на сохранение и КаСкаду кто-то прибил.
    Делайте экспорт проекта иногда как backup.
    В дальнейшем есть планы по усовершенствованию этого момента с сохранением и загрузкой проекта.
  9. #2159
    23.07.2014
    г.Ставрополь
    104
    Цитата Сообщение от KaScada Посмотреть сообщение
    1. То есть, "Не сохранять" - не сохраняет в течении от одной до 30 секунд?
    Такой принцип нарушает ставшую уже привычной работу с приложениями Windows от Майкрософт, а именно: WORD, EXEL, PAINT, Блокнот и все, все, все...
    Во всех приложениях есть автосохранение через заданное время, но при выходе есть запрос - "сохранять - не сохранять".
    Если выбираешь "Не сохранять", то изменения в документ НЕ СОХРАНЯЮТСЯ, т.е. происходит возврат к начальной в текущем сеансе версии.
    А у Вас НЕ СОХРАНЯЮТСЯ только последние 1~30 секунд редактирования.
    Какой тогда смысл в этом пункте меню - если я СЛУЧАЙНО удалил кучу блоков при перетаскивании (а отката/возврата хотя-бы на последнюю операцию в КАСКАДЕ нет), увидел что натворил, ужаснулся, просидел в ступоре 30 сек и захотел по привычке вернуться к начальному варианту в текущем сеансе, нажал "НЕ СОХРАНЯТЬ", но - загружаю испорченный проект.
    Экспортом для сохранения пользуюсь, но нереально вручную через каждые 10 минут редактирования(тем более не через 30 секунд) перезаписывать файл.
    Последний раз редактировалось Юрий-SWN; 31.01.2019 в 23:33.
  10. #2160
    23.07.2014
    г.Ставрополь
    104
    2. Я не знаю принцип запуска проекта на выполнение или редактирование, но, так как повреждается исходный текст проекта, получается что этот текст проекта активно используется/компилируется и может уничтожиться.
    А если исходный проект при запуске/редактировании скопировать в какую-нибудь папку типа TEMP, и запускать эту копию, а не дистрибутив/исходник?
    Тогда при п.1 "Не сохранять" - восстанавливается исходная версия проекта, при "Сохранить" - переписывается отредактированная версия на место исходной.
    А при п.2 - "Стирание проекта при разряде АКБ" появляется возможность выбрать исходную или автосохраненную версию проекта (расширение типа *.bak).
    Последний раз редактировалось Юрий-SWN; 31.01.2019 в 23:48.
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 889
    Последнее сообщение: 17.04.2018, 09:57
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 19:42
