Показано с 1 по 10 из 12
Тема: пр200 эмулятор и проект
    По умолчанию пр200 эмулятор и проект
    Здравствуйте!
    при написании программы поддержания давления воды в подпитке котельной наткнулся на следующее:
    при совпадении уставки и нужного давления на эмуляторе сигнал на БУСП приходит "0" и соответственно "дрыканья" релюшек нет.
    а вот при записи в прибор и подаче на аналоговый вход нужного тока и при совпадении тех же параметров реле продолжают щелкать....и сигнал на БУСП визуально идет! что это? калибратор я использую ЭЛЕМЕРовский ИКСУ2000. Высокоточный и прошедший метрологическую поверку(это для опровержения мысли о его-калибратора неисправности)
    и еще! параметры в ПИД макросе Mn и Mx стоят -1 и 1 соответственно. насколько понял это время нечувствительности?
    заранее благодарен за ответ.
    20.11.2011
    2,527
    Цитата Сообщение от matandr Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Нет, это не зона нечуствительности, это минимум и максимум на выходе ПИД.
    А вообще нужно проект прикладывать, на форуме экстрасенсов нет, и мы не знаем, что у вас в проекте не так.
    пожалуйста..........если не ошибаюсь-ПИД этот или подобный Вы описывали.......
    я сбросил....единственное что доделал-это светодиоды на З-О
    20.11.2011
    2,527
    Во первых, вы перепутали входа уставки и входного сигнала. Во вторых попробуйте обновлённые ПИД и БУСП, правда ОЛ1.13.
    А что такое БУСП ?
    20.11.2011
    2,527
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А что такое БУСП ?
    Это Блок Управления СервоПриводом.
    Для электро клапана нужен другой блок.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 24.01.2019 в 20:56.
    вариант с БУСП как раз для меня....на КЗР дискретное управление
    точно перепутал!!!!! PV вроде бы вход, SP уставка..........а тестовая не открывается.по ходу обновиться надо до 13-го уровня
    20.11.2011
    2,527
    Да, лучше в отдельную папку.
  1. Не открывается проект ПР200
    от SokolovS в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.11.2018, 07:16
  2. Железный эмулятор сигналов для ПР200 модулей ПРМ
    Последнее сообщение: 30.08.2017, 10:06
  3. Эмулятор IR пульта для RS485
    от Edik_Ponomarenko в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 14:49
  4. соединение плк150+мва+мву+Эмулятор печи
    от ukrainian в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.11.2011, 23:24
