можно в разрыв проводов, идущих к прибору от АС2 подключить светодиоды, когда будет подключаться к***** его светодиод будет гореть. Таким образом вы проверите переключаются ли каналы вообще, а далее увлекательное мероприятие по выяснению, отчего они не переключаются. Вполне возможно, что com-порт вашей машины не поддерживает передачц служебных сигналов, в данном случае DTR. Можно вручную попробовать давать уровень на соответствующую ногу и смотреть, переключается ли АС2
