Показано с 1 по 10 из 4953
Тема: разные вопросы новичка
    Цитата Сообщение от sebikov Посмотреть сообщение
    Техзадание я придумаю любое какое удастся воплотить на ПР, не вышивать же мне его заставлять )))
    По последнему вопросу. Делаем простой макрос из элементов ИЛИ столбиком, выход каждого соединяем со входом следущего связью с задержкой. Я вот сделал 40 штук в высоту, больше у меня на экран не лезет. Главный вход макроса соединяем с той точкой где хотим снять временную диаграмму, а выход через элемент ИЛИ соединяем на любой физ выход Q схемы, главное чтобы симулятор его из просчета не выкинул. Теперь при каждом нажатии кнопки Такт мы имеем сдвиг вниз по схеме нулей и единиц. То же самое и для типов INT и FLOAT. После запуска схемы прогнали то количество тактов на которое расчитан этот импровизированный регистр, заскриншотили экран и прогнали через распознаватель типа FineReader. И дальше пошли гонять пока не закончатся все варианты входных условий.
    После окончания симуляции все данные выгружаются из распознавалки в эксель и в нем строится диаграмма состояний входов и выходов схемы. На этой схеме уже будет видно всё что творится со схемой, все косяки и ляпы как исполнения так и задания.
    Вчера я таким костылем прогнал несколько своих пробных макросов и сразу нашел где в каждом из них ошибки.
    Скрин приложить не могу, но думаю всё и так понятно
    Мысль интересная, но временные ресурсы, я для подобных задач битовые логи на карту делал, но пока ни разу в "бою" не применял.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Добрый вечерНи как не получаеться переложить на язык Лоджика алгоритм:
    IF i4=0 THEN
    temp_1: = TRUE;
    END IF
    IF temp_1=1 THEN
    Q5: = мигаем выходом;
    END IF
    IF I4 = 1 & temp_1 =0 THEN
    Q5: = TRUE;
    END IF
    IF I6 =1 THEN
    temp_1: = FOLSE;
    END IF
    Я не прошу чтобы мне написали прогу, как установить TEMP_1 в 1 если изначально до запуска программы там высокий логичиский уровень? SnapShot_190218_184046.png
    IF i4=0 THEN
    temp_1: = TRUE;
    END IF
    IF temp_1=1 THEN
    END IF
    Q5: = TRUE;
    END IF
    IF I6 =1 THEN
    temp_1: = FOLSE;
    END IF
    Может так:
    Господин президент, что Вам снится ночами...? (с) ДДТ
    Будь человеком, а то съедят!
    И второй вопрос, не нашел в лоджике описание работы с линией задержки на один цикл, справка открывает пустую страницу. Спасибо.
    20.11.2011
    2,548
    Почитайте здесь. Обновленная справка по OWENLogic http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE..._HELP_1.12.chm
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
