Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
Очень стали распространены вентиляторы фирмы EBM как пример G1G144- AF49-01 .
Управляются они с помощью ШИМ с частотой 2-6 кГц измерение скорости осуществляется с помощью
цифрового входа с возможностью измерения период импульса 0.0055сек . Другого управления (измерения) нет.
Стоит задача использовать его в качестве вентилятора для горелки .
Если бы была возможность с помощью цифровых (аналоговых в режиме цифровых) выходов организовать ШИМ управления
а с помощью цифровых входов измерение скорости .
А возможно ли это осуществить в принципе если появятся модули ПРМ с быстрыми входами.
Поскольку периоды управления (измерения) соизмеримы ( и даже меньше) с периодом программы .
И аппаратного (программного) ШИМа нету. А планируется ли организовать его--- Выход :Аналоговый или цифровой или ШИМ ?????
Заранее спасибо за консультацию .
Интересно, как поведет себя вентилятор если частота ШИМ будет 500-1000 Гц, скорее всего будут супеньки в управлении скоростью, но сам привод должен работать, или нет? И зачем в такой системе измерять скорость?
