Страница 76 из 169 ПерваяПервая ... 2666747576777886126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 1689
  1. #751
    Цитата Сообщение от Никита Сергеев Посмотреть сообщение
    Можно воспользоваться сервером компании ИНСАТ. При верных настройках все реально.
    Спасибо, попробую.
  2. #752
    Настройка интерфейса ПР200
    Настройка OPC-сервер Инсат
    2018-12-28_12-44-47.png 2018-12-28_12-47-11.png 2018-12-28_12-48-52.png 2018-12-28_12-52-31.png
    Данные в сервер не получаются. Обмен с ПЕ210 прекращается и не восстанавливается после отключения ОРС-сервера.
    Что делаю не так?
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 28.12.2018 в 15:42.
  3. #753
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Да, понимаю, у ОПС-сервера другие задачи. Но в сетке, подключенной к облаку, гуляют все необходимые данные для контроля и управления. Городить вторую аналогичную сетку для подключения к ОПС-серверу решение спорное, а часто и не возможное, как в случае с ПР200, где вторая сетка используется для нижнего уровня.
    А почему не подходит способ, где с устройств передаются в облако, а затем в ОВЕН ОРС? Если используете ПЕ210, значит интернет на объекте есть.
  4. #754
    Мне не очень нравиться идея поставить работоспособность Скады в зависимость от наличия интернета когда объект управления находится рядом.
  5. #755
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Выявил не значительный фич или баг . Параметр организован не читаемым на обоих приборах
    но на одном он показывает ошибку "ошибка 255" на другом 0 хотя хотя параметр не читаемый .
    Должен показывать что то неопределенное ? то что задумано при создании OWEN CLOUD .
    Это возникло у клиента . Это на будущее пока вопросы не задает , но может пока разбирается .Показывает ошибку на одном приборе.png
    не должен показывать ничего потомушто не читаемый.pngна другом не показывает .png
  6. #756
    Здравствуйте.
    Данный параметр читался 2018-11-26 в течении часа. Вероятно нечитаемым он был сделан до после этого.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
  7. #757
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Цитата Сообщение от dsyabitov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Изначально в приборе в модбасе параметр реализован как не читаемый (только на запись).
    Это 100 % . Просто физически его не возможно считать .
    Может быть он был под другим адресом ?????. Но адрес изменился и был изменен на нечитаемый.
    Последний раз редактировалось Алексеев; 09.01.2019 в 11:37.
  8. #758
    Здравствуйте. Большинство считанных в тот момент значений - ошибка 255, но есть где было 0. История изменения настроек параметров в данный момент не ведется.
  9. #759
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Значит мне нужно удалить этот параметр и создать новый под другим именем с аналогичными характеристиками ??????????????????
    Спасибо . Я так и сделаю .
    Тогда необходимо запретить изменение адреса и команды ( чтение,запись ) без изменения кода параметра .
    Хотя менял и адрес и команды проблем не замечал .
    Точно помню что на одном из приборов параметры скачал из файла .ison
    Последний раз редактировалось Алексеев; 10.01.2019 в 09:11.
  10. #760
    По умолчанию Технические работы
    Всем привет!
    Завтра, 18 января, мы будем проводить технические работы над сервисом OwenCloud.
    Сайт owencloud.ru и передача данных будет работать нестабильно с 7:00 до 10:00 по Москве.
    Обычно администраторы успевают закончить работу за два часа.
    Когда работа будет завершена - я оповещу на форуме.
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
