Страница 10 из 16 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 160
Тема: Китайский Датчик влажности и температуры по протоколу RS485?
  1. #91
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Попробуйте модбас сервером Лектус
    Загрузите программку ...
    Алексеев, спасибо за программку, но ПЕ210 вывел на интернет (передаёт данные в OwenClowd), а COM порт который китайский с RS485 на USB - боюсь что глючный. Я все ваши файлики и скриншоты сохранил, сегодня обязательно попробую.
    Но в успешности результата не уверен.
    Отчитаюсь после обеда, сегодня.
  2. #92
    10,578
    ну смотрите, допустим с настройками все верно, программно проверить все теоретически возможные регистры займет примерно 22 секунды, чтоб найти по какому адресу лежат эти "злополучные" температура и влажность. Положение байт это всего четыре комбинации, то что ушло два часа это просто отсутствие опыта. С облаком тоже кучу решений можно найти, например можно каждую переменную отдельным кaнaлом оформить. Это же диспетчиризация а не управление программной логикой, тут высокая скорость не нужна. По поводу взломов, то что описали это диверсия, а не экономическая выгода, есть куда более примитивные средства для этого чем трата ресурсов на вскрытие трафика
  3. #93
    Я задал вопрос
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25821&page=74
    на что был получен ответ
    Это о том, как приходится до всего доходить самостоятельно. Вот Вы знаете, как это можно реализовать (несколько графиков), я не смог. После чего задал вопрос на форум в поддержку и мне дали ответ - никак.
    Если сможете раскрыть секрет, как каждую переменную отдельным каналом оформить, был бы очень признателен.
    Но все данные идут с одного устройства (ПР200) и через один интернет шлюз (ПЕ210-230).
    Последний раз редактировалось profilirovanie.ru; 25.12.2018 в 10:19.
  4. #94
    Китайские товарищи прислали ответ
    Dear friend
    As fro the reset: please open the external case, make the JP1 short circuit, then power on again.
    0 is the broadcast address. If the customer forgets the address, the old address 0 can be used to reset the new address.
    best regards
    Дорогой друг
    Как сделать Сброс: пожалуйста, откройте внешний корпус, сделайте JP1 короткого замыкания, затем снова включи питание.
    0-адрес вещания. Если клиент забывает адрес, старый адрес 0 может быть использован для сброса нового адреса.
    Наилучшие пожелания
  5. #95
    Итак, получил ответ. По фото ранее нашел JP1 (левый верхний угол) у которого 5 контактов.
    Я так понимаю, что я должен их все 5 штук замкнуть, но при это прибор должен быть полностью отсоединён от сети (от всех 4-х проводов)?
    После чего я включаю прибор снова в сеть.
    Вопрос, а смысл замыкать контакты, если питания нет?
    или я их корочу (замыкаю 5 контактов), включаю питание, затем через 3 секунды выключаю питание и происходит сброс настроек?
  6. #96
    13,001
    Вряд ли все. и может быть не JP1 а даже JP2, но это надо изучать схему обвязки чипа.
    Имеется ввиду при какой-то перемычке включить питание.
  7. #97
    Цитата Сообщение от profilirovanie.ru Посмотреть сообщение
    Вот в разобранном виде.
    Сделано довольно таки прилично.
    Вложение 40493
    Вот снимок.
  8. #98
    Загрузите программку 123 ...
    Стоит COM порт 1
    поменять на №2 не даёт
    Последний раз редактировалось profilirovanie.ru; 25.12.2018 в 11:39.
  9. #99
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Стоит COM порт 1
    Если не дает значит он отсутствует .
    Присутствует ли он в диспетчере устройств.?????
  10. #100
    Поменял.
    Разбираюсь дальше.
  1. датчик влажности
    от Регина в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.08.2019, 10:06
  2. Датчик температуры и влажности для дома (ПВТ-10?)
    от Alexsky в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 12:45
  3. цифровой датчик температуры-влажности (дтв)
    от stiv_ru в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 09:39
  4. датчик влажности и температуры какой выбрть?
    от Сергей С.С. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 09:29
  5. Датчик температуры и влажности ДТВ.
    от Arkady в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 11:40
