Страница 418 из 786 ПерваяПервая ... 318368408416417418419420428468518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,171 по 4,180 из 7854
  1. #4171
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    К этому вопросу ещё поясните: если сетевая переменная объявлена в табличке, но в программе не используется, то она будет обслуживаться сетью и передаваться или нет? А групповой запрос у ПР200-мастер сделать собираетесь? Уже 3 года этого жду.
    Вопрос наверное относится к мастеру, сразу даже не отвечу, смотря в каком еще режиме если по изменению то точно не будет обмена, если по флагу нужно уточнить. По групповому запросу это к разработчикам, я тоже жду.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #4172
    ...можно назначить принудительно "1" опрос будет с максимальной скоростью...
    Спасибо, это то знание, которого мне не хватало
  3. #4173
    И еще один вопрос. Какие возникают симптомы когда у ПР200 исчерпывается ресурс перезаписи ПЗУ?
  4. #4174
    8,408
    Интересно, как Вы расшифровываете "ПЗУ"?
  5. #4175
    Каков ресурс энергонезависимой памяти переменных. Вернее как реализовано сохранение в нее. Сохранение идет только в момент отключения питания или при каждой записи переменной из алгоритма ? Пробую реализовать адаптивную подстройку времени работы исполнительного механизма, там изменение может происходить практически в каждом цикле.
  6. #4176
    12,127
    Только при выключении идет перезапись .
  7. #4177
    Под ПЗУ я подразумеваю память для хранения программы. По крайней мере так она обозначена в ОЛ.
  8. #4178
    8,408
    Ранее в одной из тем представитель Овен выступал и всех заверил, что для смертных людей на их недлинную жизнь более чем достаточно количество циклов перезаписи этой памяти! Это я смысл своими словами передал, тему и цифры не помню!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.12.2018 в 16:32.
  9. #4179
    Работа ПР200 в режиме Мастер.
    В режиме Слейв ПР200 работает только с Holding регистрами, а режиме Мастер, только Holding?
  10. #4180
    Зависит от того, какую функцию назначить для ЧТЕНИЯ регистра слейва
    если функция будет 03 (по умолчанию) - это будет Holding
    если функция будет 04 - это будет Input Register
    ЗЫ.
    Естественно функции записи для Input Registers не существует.
    Это утверждение не соответствует действительности
    В режиме слейв ПР отвечает на запросы и как к Holding и как к Input регистрам без разницы. Т.е. не различает их.
    Последний раз редактировалось Мимоход; 24.12.2018 в 17:47.
    Шёл я как-то раз мимо и ...
    Ответов: 10710
    Последнее сообщение: Вчера, 07:52
    Ответов: 7254
    Последнее сообщение: 22.06.2024, 10:33
