Страница 492 из 498 ПерваяПервая ... 392442482490491492493494 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,911 по 4,920 из 4973
  1. #4911
    12,150
    Клава барахлит ПСИХРОМЕТР - Психро́ -холодный
  2. #4912
    Большое спасибо.Единомышленники- это фундамент жизни!!!!
  3. #4913
    Макрос психрометра
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Забавно. Теперь можно и справку из психдиспансера самому напечатать? Психиатры становятся не нужны?
    А вот и "РЭ" к макросу психометра подъехало.
    rovki, а как психрометром в ПР110 пользоваться? Оно же даже мастера RS485 не поддерживает, чтобы ТРМ опросить...
  4. #4914
    12,150
    Да причем тут марка пр. Был макрос ,его без архива не вставить в пост.открыл ол с любым ПР и вставил макрос для человека что просил...
  5. #4915
    А есть таблица по которой его проверяли, пробежался по нескольким точкам на разных таблицах, мне показалось большой разброс, или может там узкий диапазон?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #4916
    4,129
    При высоких значениях влажности, нормальном давлении, скорости потока <2 м/с, температуре воздуха от 15 °С до 18 °С очень хорошо работает "народная формула":
    от 100% вычесть разность показаний сухого и мокрого термометров, умноженную на 10
    При других условиях этот «народный» способ дает ошибку
    Например, если Тс=20,0 °С Тм=16,5 °С, то Rh = 100-3,5*10 = 65%
    Если давление в помещении равно нормальному атмосферному давлению и составляет Р=1100гПа, воздушный поток v=0,2 м/с, то при таких условиях истинное значение относительной влажности воздуха будет равно 64%
    Значит погрешность вычисления "народной формулой" - 1%
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #4917
    12,150
    Там есть ссылка на источник
    http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post89387
  8. #4918
    Спасибо, посмотрю.
  9. #4919
    работает некорректно. Если сухой=27, а мокрый=20С, то по психрометрической таблице получаем 50% влажности, а по макросу уже 28,1
  10. #4920
    12,150
    Надо проверить формулу ,в ней ошибка или в реализации ,делел давно еще не было тех возможностей что сейчас ...
