Страница 92 из 365 ПерваяПервая ... 42829091929394102142192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 911 по 920 из 3644
Тема: разные вопросы новичка
  1. #911
    Ни как .используйте сравнение переменных с экрана (в которые задаете значение времени) и сервисные переменные времени .
    rovki, спасибо Вам большое.
    Могли бы написать более детально. Как задать часы и минуты с экрана я понимаю. А откуда взять часы и минуты сервисных переменных.
  2. #912
    Прямо из сервисных переменных.
  3. #913
    Подскажите как красиво решить следующюю задачу.
    Котел управляется по таймеру.
    Предусматриваю три режима работы:
    1. Выкл 0
    2. Вкл. 1 постоянно включено
    3. Авто 2 - работа по таймеру.
    Как лучше реализовать данный алгоритм?
  4. #914
    10,733
    Dallas планируете использовать физические входы для переключения или просто переменные ? в любом случае нужно два входа или две переменных чтобы получить 3 состояния.
  5. #915
    Если управлять с экрана достаточно одной int переменной и мультиплексор MXB или самому забабахать на 3 входа.
  6. #916
    1. Выкл 0
    У меня получилось как то так.
  7. #917
    Посмотрите макрос CLOCK_WEEK, там часть алгоритма уже реализована, точнее там это уже все есть и даже больше, но возможно не все потребуется для котла.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  8. #918
    8,314
    Вот здесь когда-то делал на 32 уставки: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23201&page=13
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.12.2018 в 20:34.
  9. #919
    Хочу сделать отображение в задании таймера минут в таком виде : 01:05
    А получается 1: 1
    Как добавить нолики?
    Еще вопрос. Таймер у меня запускается RS тригером и если, например, по причине отсутствия питания контроллер пропустит время включения, то тригер не взведется - таймер не включится. Как лучше реализовать, чтобы таймер в любом случае включился.
    Последний раз редактировалось Dallas; 23.12.2018 в 12:19.
  10. #920
    8,314
    А получается 1: 1
    Если только отображение, то без проблем можно как-то так сделать(в часах, минутах и секундах зажёг потухшие нули): http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=30286!
    У Вас насколько я понял, и редактировать нужно, тогда это довольно проблематично, на мой взгляд, если вообще возможно, я такого не встречал и городить бы сам не стал, смирился бы с потухшими нолями!
    По второму вопросу: делайте сравнение на большее, как-то так:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.12.2018 в 16:35.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: Вчера, 13:53
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29
