Страница 211 из 348 ПерваяПервая ... 111161201209210211212213221261311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,101 по 2,110 из 3478
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #2101
    Цитата Сообщение от Юрий-SWN Посмотреть сообщение
    1. В блоке приёма СМС "СТРОБ" работает только при типе управления - ЧИСЛО, а при БИТ - галочка СТРОБ устанавливается, номер регистра и бит заносятся, но СТРОБ не появляется.
    2. Хотелка: чтобы в логе СМС были не только отчёты об отправленных СМС, но и принятых Каскадой СМС.
    Всё работает по задумке автора.
    Если Вам нужен строб при типе управления "Бит", то указывайте этот бит в первом меню при клике на компонент "Входящее смс".
    При типе управления "Число" в первом меню можно будет указать только регистр, поле ввода бита будет скрыто, но по просьбе пользователей ввели этот дополнительный строб во втором меню, но только для числа, т.к. у бита свой и вводится в другом месте.
  2. #2102
    Пользователь Аватар для Юрий-SWN
    23.07.2014
    г.Ставрополь
    104
    У меня пока 5 компонентов "Входящее СМС" от сигнализации. На каждое СМС надо формировать одно общее действие типа: запуск паузы ответа, общее сообщение, индикация и т.д. (это и было удобно делать через СТРОБ во втором меню) и информационный анализ через бит в первом меню (динамический текст, ответное СМС с командой для сигнализации, СМС оповещение и т.д.). Сначала использовал управление "Число", но потом переделал для упрощения на "Бит" и обнаружил, что это на "Бите" невозможно.
    1. Если это возможно - унифицируйте компонент, чтобы было без разницы какое управление - "Число" или "Бит".
    2. Или сделайте невозможным включение СТРОБа при "Бите" во втором меню, чтобы не вводить в заблуждение.
  3. #2103
    Согласен, по факту надо сделать одинаково, подумаем.
    На данный момент если у Вас произошла смена типа управления, то просто надо перенести бит из строба в первое меню и всё так же будет работать.
  4. #2104
    23.07.2014
    г.Ставрополь
    104
    В том-то и дело, что мне нужен один СТРОБ (для примера Рег15 Бит1) от группы из 4 входящих СМС-компонентов, в будущем 12~16 СМС-компонентов, который я формирую нужной длительности (для продвижения по стэку СМС, таймеры и др.) и информационный бит в первом меню (для примера Рег16 Бит0....Рег16 Бит15, т.е. 16Битов-16СМС), соответствующий сообщениям из СМС: "Останов насоса", "Низкое давление", "Потеря давления", "Отключение электроэнергии"... для анализа их последовательности и комбинации. В зависимости от поступающих комбинаций СМС, автоматически формируются исходящие СМС-команды по разработанному алгоритму. Переходить на управление "Числом" уже не хочется - пришлось бы использовать для анализа слишком много регистров.
    Нужный СТРОБ я уже сформировал, предусмотрев возможность работы с унифицированным СМС-компонентом.
  5. #2105
    12,159
    Вышла новая версия Каскады 5.5.1
  6. #2106
    Еще бы и список изменений вместе с анонсом. И по возможности в тестовом виде
  7. #2107
    12,159
    5.5.1- исправлены выявленные баги ,добавлен новый ФБ - мультиплексор с косвенной адресацией .
    5.5.2 Исправлен баг при работе с каскада клоуд по модбас тсп .
  8. #2108
    В облаке в поле устройство вносить мас устройства? Облако поддерживает только РАК 425?
  9. #2109
    Добрый день, там не только mac, зависит от устройства.
    RAK, USR разных типов (USR-TCP232-304 или SUPER PORT), КаСкаду можно подключить как slave тоже, недавно появился odtemp-2.
    ESP8266 тоже в планах, а там и esp32.
    Последний раз редактировалось KaScada; 23.12.2018 в 13:40.
  10. #2110
    12,159
    Вышла новая версия 5.5.3 KaScada
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
