Страница 91 из 495 ПерваяПервая ... 41818990919293101141191 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 910 из 4946
Тема: разные вопросы новичка
  1. #901
    Добрый день,помогите с кнопкой, вроде должно быть все просто, а не могу даже в голове накидать из чего должно это дело состоять. кнопка значит такая первое нажатие- старт, второе нажатие- стоп, долгое нажатие при старте - пауза , долгое нажатие при стопе - сброс. И еще одно как сделать так чтобы процесс продолжился если отключилось питание (таймер продолжил обратный отсчет после подачи питания до завершения). Заранее благодарю всем печенек.
  2. #902
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    R_trig, F_TRIG, TON,TOF
    При отключении питания, надо поставить ИБП и с реле сигнал.
  3. #903
    как вариант привязаться к часам реального времени.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  4. #904
    9,926
    Сделать таймер на основе энергонезависимого счётчика!
    Типа такого:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.12.2018 в 19:20.
  5. #905
    Спасибо примерно понял, но если можно распишете по выходам не могу понять что к чему. PS прошлая подсказка отлично работает, но с кнопкой я та и не могу понять как это делается, если можно ваши примеры объяснить, я далек от программирования, само-учусь а мануала мало и показать некому а готовое решение это не интересно, если не трудно прошу помощи с комментариями.
  6. #906
    9,926
    Вы начните сначала: изучите функциональное назначение элементов ОЛ, это можно сравнить с буквами, а то, на мой взгляд, Вы пытаетесь написать слово не зная букв, что в принципе невозможно!
    Макросы и назначение входов-выходов можно посмотреть здесь: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22361&page=16
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.12.2018 в 02:53.
  7. #907
    По умолчанию Преобразование данных
    Не могу найти, где находятся макросы преобразования типов данных int to bool, bool to int и другие.
    Подскажите, где лежат.
  8. #908
    12,157
    Это не макросы ,а преобразование типов данных
  9. #909
    Как задать время включения и время выключения с экрана для таймера Clock, чтобы он срабатывал 1 раз в сутки.
  10. #910
    12,157
    Ни как .используйте сравнение переменных с экрана (в которые задаете значение времени) и сервисные переменные времени .
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
