Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 34 из 34
Тема: Архивы в ПЛК.323 и ТЛ
  1. #31
    Пока результаты промежуточные.
    1. Добавляем в контроллер канал ввода-вывода КП МЭК-104. Ставим галку "История".
    2. Делаем оперативный архив, заносим параметр.
    3. В настройке истории делаем "База с дочиткой".
    4. Добавляем в эту БД тот же самый параметр, что находится в оперативном архиве в контроллере.
    5. В настройках БД с дочиткой снимаем галку "Дочитка группой", макс.глубина - 1 дн, минимальная - 0, шаг дочитки - 1 дн. Периодичность - 1 мин.
    Контролируем работу через журнал событий, там появляются сообщения вида
    Теперь проблемы:
    1. Основная - после сбоя связи данные вычитываются хаотично.
    2. Данные "опаздывают" на время считывания
    3. Количество записей в БД не совпадает с количеством записей в оперативном архиве.
    Основная цель так и не достигнута.
    Требуемый функционал - обычный сбор истории, в реальном времени. При сбое связи (на небольшой промежуток времени - до часа) - восстановление информации из контроллера.
    Продолжаю эксперименты.
    Последний раз редактировалось Dima.Silorov; 25.05.2018 в 07:53.
  2. #32
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    Для таких целей еще к стати message брокеры подходят. на базе MQTT (apache и тд брокеры). И скада системы есть с поддержкой MQTT. Ну и ESB шины (entrprise) Там ПЛК шлет брокеру в топик сообщения. А подписчик (scada) считывает значения с временными метками. Если связь падает и потом восстанавливается. Scada вычитывает все сообщения , что в очереди. Только MQTT брокер должен быть локальный с ПЛК. Wintek панели с последними прошивками могут быть MQTT брокерами.
    Dmitriy Murashov
  3. #33
    По умолчанию Продолжение исследований
    так и не удается побороть дочитку архивов.
    Залил ИС от 11 октября 2018 г. В части КП МЭК-104 появилась индикация заполненности буфер ТС (телесигнализации) и ТИ (телеизмерений). Архив9.JPG
    Только непонятно, что за цифра в ТС - она не меняется.
    Архив на SD карточку исправно складывается по всем трем параметрам в архиве:
    Вот настройка истории:
    Проблема в том, что каждый раз по разному значения складываются в БД истории (за разные дни):
    Есть ли какие хитрости, может где-то что-то надо включить\выключить?
  4. #34
    "Архив с дочиткой" это устаревшая технология, для восстановления данных при потере связи с сервером лучше использовать плюсы протокола МЭК-104 - а именно буфер МЭК. В настройках буфера достаточно поставить галочку "История" - для сохранения буфера и указать размер буфера. - БД с дочиткой при этом использовать не нужно.
    Алгоритм дочитки встроен в принцип работы с БД АСКУЭ и обеспечивает сбор данных с приборов учета, но для оперативных параметров, ТС и ТИ настройка дочитки будет слишком сложной и неочевидной,потому эффективнее использовать для связи передачу по протоколу МЭК-60870-5-104.
    В целом, главная "хитрость" настройки в том, что глубину дочитки нужно ставить изначально на несколько часов - небольшую, чтобы установилась связь между базами, как только данные стабильно пошли можно постепенно увеличивать глубину дочитки.
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/
  1. Архивы в MasterScada
    от Lexey-ru в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.10.2024, 15:05
  2. Архивы ПР200
    от приборист в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 15.02.2018, 19:26
  3. Архивы MasterSCADA
    от Sohatyi в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.11.2012, 07:03
  4. Архивы на flash ПЛК
    от Моисеев Алексей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 10:09
  5. Архивы
    Последнее сообщение: 15.11.2011, 14:47
