1) B-tune 6025 связан с модулем дискретного ввода/вывода BTE-48DI.8R по Modbus RTU. При подключении показывает что на все дискретные входы BTE-48DI.8R приходят сигналы, хотя сигналов нет, т.е. в MasterSCADA на всех входах true, когда сигнал приходит, то переходит в false. Менял начальное значение в параметрах Общие, но ничего не меняется. Как сделать начальное значение false??
2)Добавляю дискретный выход DO в модуль BTE-48DI.8R с программой по его включению/или без (программа заливается на b-tune 6025) при подключении модуль BTE-48DI.8R просто вываливается в отказ, может кто сталкивался с этим??? При удалении DO все работает.
Ответить с цитированием
