Показано с 1 по 5 из 5
Тема: MasterSCADA + b-tune
    По умолчанию MasterSCADA + b-tune
    1) B-tune 6025 связан с модулем дискретного ввода/вывода BTE-48DI.8R по Modbus RTU. При подключении показывает что на все дискретные входы BTE-48DI.8R приходят сигналы, хотя сигналов нет, т.е. в MasterSCADA на всех входах true, когда сигнал приходит, то переходит в false. Менял начальное значение в параметрах Общие, но ничего не меняется. Как сделать начальное значение false??
    2)Добавляю дискретный выход DO в модуль BTE-48DI.8R с программой по его включению/или без (программа заливается на b-tune 6025) при подключении модуль BTE-48DI.8R просто вываливается в отказ, может кто сталкивался с этим??? При удалении DO все работает.
    MasterScada 3.x или 4D?
    MasterSCADA4D
    Пробовали подключить устройство в другом мастере, например, MasterOPC Universal Modbus Server? Поведение такое же?
    Я забыл сказать, что работаю через MasterPLC. Сейчас все разрулилось. Для того, чтобы DO нормально управлялся надо было убрать галочки "Использовать групповые запросы", когда галочка стояла и DO включался похоже модуль BTE-48DI.8R не понимал команду и вываливался в отказ. А отображение дискретных входов решили с помощью SourceMin, SourceMin, TargetMin, TargetMax.
  1. MasterSCADA и КМ-5
    от Flomaster в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 09:08
  2. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  3. MasterSCADA и ШД
    от sgm в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 05:33
  4. ПЛК + MasterSCADA
    от revell в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 04:30
  5. ПЛК и MasterSCADA
    от МИХАИЛ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 11:38
