Страница 210 из 348 ПерваяПервая ... 110160200208209210211212220260310 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,091 по 2,100 из 3474
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #2091
    12,157
    Немного о терминологии
  2. #2092
    12,157
    Конвертеры RS485-WiFi в составе "чёрного ящика" шахтного электровоза на тестировании [ATTACH=CONFIG]40059[/ATTACH
  3. #2093
    01.08.2012
    Тверь
    154
    Выражаю огромную благодарность разработчикам программы за помощь оказанную в решении проблемы с моим оборудованием. А в частности, планшет SAMSUNG TAB A не выходил в облако. В результате проведённой работы удалось выявить несколько мелких багов и проблема решена полностью. СПАСИБО!
  4. #2094
    12,157
    Оновление 5.4.9 FIX:
    *частичная очистка проекта при повторной загрузке и отключенной зарядке
  5. #2095
    Пользователь Аватар для Юрий-SWN
    23.07.2014
    г.Ставрополь
    104
    А я думал, что только у меня Андроид 6.0 стирает. СПАСИБО!!!
  6. #2096
    12,157
    Это баг появился не давно ...Все неожиданности нужно озвучивать сразу ,тогда мы их оперативно устраним .Например этот баг был озвучен пользователем вчера и уже вчера был исправлен.
  7. #2097
    23.07.2014
    г.Ставрополь
    104
    1. В блоке приёма СМС "СТРОБ" работает только при типе управления - ЧИСЛО, а при БИТ - галочка СТРОБ устанавливается, номер регистра и бит заносятся, но СТРОБ не появляется.
    2. Хотелка: чтобы в логе СМС были не только отчёты об отправленных СМС, но и принятых Каскадой СМС.
  8. #2098
    ПЛК110 [M02] управляет техпроцессом и подключен по Ethernet к Internet. Возможно ли через ваше облако организовать диспетчеризацию и управление техпроцессом посредством одного терминала (планшет, смартфон).
  9. #2099
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    К сожалению непосредственно сам ПЛК не может выступать клиентом нашего облака, только через RAK,USR или КаСкаду.
    Возможно позже, если это будет востребовано, сделаем библиотеку.
  10. #2100
    1. проверим, починим.
    2. сделаем.
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 19:42
