Страница 407 из 891 ПерваяПервая ... 307357397405406407408409417457507 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,061 по 4,070 из 8910
  1. #4061
    Цитата Сообщение от brig62 Посмотреть сообщение
    Провел следственный эксперимент. Создал новый проект (8вх/8вых) Высота холста 150мм. Качнул в него макросы указанные выше. Не перетаскиваются. Увеличил высоту холста до 350мм. Не перетаскиваются. Сохранил проект под именем. Не перетаскиваются. Зарыл проект полностью. Открыл заново. Вот после этого макросы перетащились на холст.
    С покраснением макроса была такая же история. Пока не закрыл ОЛ и не открыл заново проект, он так и краснел.
    Получил предупреждение за нецензурную лексику сегодня. А как еще по-русски такое называть?
    Хм, проделал тоже самое, после создания проекта и увеличения размера холста, все сразу добавляется, даже без сохранения проекта, а версия OL у Вас какая?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #4062
    Последняя. Вчера даже ОЛ переустановил. Хотя и до этого обновленная стояла.
  3. #4063
    У кого-нибудь есть описание данных макросов?
  4. #4064
    подскажите, а какую разрядность (16,32) имеет элемент записи в ФБ в BLINK? как отнесется реальное железо, если я в этот ФБ запишу результат умножения 24*360000 = 8640000.
    Последний раз редактировалось bayk; 25.11.2018 в 18:28.
  5. #4065
    9,851
    360000 мс это 1/10 часа или 6 минут, если умножить на 24, будет 2,4 часа!
  6. #4066
    Подскажите, в чем еще можно программировать ПР200 кроме лоджика? Интересуют среды для которых есть библиотеки совместимости с ПР200. Желательно бесплатные (так как проект разовый и делаю под себя)
    Если не сложно, поделитесь ссылками на статьи для новичков по началу программирования ПР. Т.е. с чего начать, как выбрать среду и пр.
    Лоджик не устраивает, так как некоторые задачи в нем реализовать не могу (может не хватает практики). Мне проще к пониманию текстовые языки.
  7. #4067
    12,158
    Ни как не получится - ПР заточен только под ОЛ.
  8. #4068
    "Сердце" ПР200 - микроконтроллер АРМ.
    Если сильны в программировании микроконтроллеров, то можете писать свою программу "напрямую".
    Вот только путь этот не из лёгких...
  9. #4069
    с косяком согласен, но вопрос был не в этом!
  10. #4070
    13,540
    bayk вопрос в том, что внутренние переменные оперируют 32-х битной переменной uint, 4 миллиарда там с чем-то , вот разделите это на миллисекунды, думаю вам хватит этого с головой.
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 08:40
    Ответов: 11911
