Показано с 1 по 8 из 8
Тема: СПК107 WEB доступ в интернет
    По умолчанию СПК107 WEB доступ в интернет
    Добрый вечер!
    Продолжаю написание проекта для обновленной СПК и попутно учусь с ней работать, поэтому не судите строго...
    Вопросик у меня такой вот... какие нужно сделать настройки в СПК и роутере, что бы СПК получила доступ в интернет?
    Я понимаю как что панель имеет такие пункты меню: как IP, МАС, адрес шлюза, DNC1 и DNC2.
    Проще говоря, я сделал настройки указав IP, МАС и адрес шлюза. Если я нахожусь в одной сети все прекрасно работает, а вот доступ в интернет панель не имеет(
    Направите меня пожалуйста в правильное русло)
    13,943
    На СПК вообще ничего делать не нужно.
    Вся настройка производится на уровне роутера - поищите мануалы на конкретно вашу модель.
    Евгений, правильно ли я понимаю?
    Если пробросить к адресу панели 80-й порт через функцию NAT роутера, то при обращении к статическому IP на 80-й порт откроется WEB СПК
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    13,943
    Все верно. Но 80-й порт надо сначала в СПК прописать. По умолчанию там 8080.
    Эм, а где именно в СПК надо прописать другой порт?
    Не видел такого пункта меню.
    13,943
    В свежих прошивках это делается в конфигураторе.
    В той, которая была на бета-тесте, это можно сделать прямым изменением конфигов:
    https://www.youtube.com/watch?v=BCK6BIDh6Vs&t=1s
    25.06.2015
    Мытищи
    53
    Подскажите по прошивке.
    Имеется два контроллера. Один с бета-тестирования с прошивкой 1.0.0814.1125 и новый с прошивкой 1.0.1229.1031. оба контроллера планирую использовать в одном проекте.
    Можно ли обновить контроллер с бета-тестирования до прошивки нового? Аппаратная часть не менялась?
    13,943
    Цитата Сообщение от sin230376 Посмотреть сообщение
    Да, обновить прошивку можно и даже нужно.
  1. Доступ к ПЛК через интернет
    от Спорягин Кирилл в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 04.08.2017, 18:10
  2. Удаленный доступ к ПЛК 150
    от Владимир Ивонин в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 14:52
  3. «Екон 134» и Интернет
    от evgeha в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.07.2013, 19:01
  4. как получить доступ на плк-110 через интернет
    от Goran в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 21:02
  5. Доступ к ftp
    от Oleg в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 12:01
