Не сомневаюсь. пост №2
Сергей0308 интересно, как вы нашли логику ста алгоритмов по одному примеру ?![]()
Это ваши предположения или фантазии? Вообще то логика везде присутствует, ради этой логики и ПР применяют, раньше тему обсуждали про генератор случайных чисел, наверно Вам не помешало бы туда заглянуть, так сказать, освежить свою память! Я о том, что не просто создать что-то непредсказуемое(случайное), но даже случайное, это совсем не значит нелогичное(без логики), как-то так!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.11.2018 в 01:34.
Не знаю, что там у автора за примеры других программ, но временные уставки могут быть очень разными для каждой программы в отдельности без всякой логики, если не знать конечного результата. При чем настолько разными, что логики может не быть.
В примере дискретность 0,2 сек для каждого отдельного элемента, но ведь дискретность может быть и 0,3 и 0,1 как для всех выходов, так и отличаться для каждого выхода быть своя.
з.ы. вообще нужен автор, чтобы привел хотя бы 10-ок примеров программ, которые он хотел применять.
Ваш алгоритм легко перенастроить на такой вариант программы например ? Логика, найденная по первому примеру потянет второй ?
Последний раз редактировалось melky; 21.11.2018 в 14:30.
Нужно нарисовать, а не объяснять, ну или ссылкой на пример. Вот https://kipservis.ru/finder/tajmery_80.01.htm к примеру - смотреть Функции и диаграммы работы
Конечно нужно нарисовать, а не объяснять словами, я об этом и сказал, нечто такое:
И я об этом же в 37 посту писал. http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post293053
Меня больше интересует минимальный шаг(ступенька) в каждом из макросов, а коэффициент умножения после макроса можно любой поставить, тогда в одной переменной можно было хранить не одну уставку, а несколько(например 4 уставки диапазона 0-255) и возможно удастся обойтись энергонезависимой памятью для 100 макросов, тогда программа станет более универсальная, уставки можно будет менять с экрана, мало ли что, я нечто подобное делал в проекте "Термостат":http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=29803&page=5 и других проектах!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.11.2018 в 16:45.
