Показано с 1 по 10 из 4441
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    Цитата Сообщение от Sel Посмотреть сообщение
    Господа разработчики, доброй ночи.
    Поправьте плиз, при добавлении в макросе дополнительного выхода, съезжает все поле холста, в итоге выходы съезжают в поле холста и, зачем-то, меняются параметры холста, при этом в свойствах значения остаются старые, а холст уменьшается. Размеры установленные программой можно узнать только если начать редактировать параметры холста.
    И второй момент - программа добавляет новый выход в пустое поле между существующими выходами и уменьшает высоту поля по крайнему нижнему элементу. Получается, что я рисую проект, создаю себе размер холста под него, понятно холст пустой, добавляю выход и получаю обрезанное поле с новым выходом непонятно где.
    В итоге, после каждого добавления выхода, приходится править холст и в первом и во втором варианте.
    Пример ниже это то, что происходит с полем после добавления выхода. Последовательность действий: устанавливаем размер холста 300х200, выбираем добавить выход и получаем ситуацию как на картинке (по высоте поле уменьшается до выхода Q5, по ширине поле увеличивается, выходы сползают в поле проекта, новый выход Q6 программа добавила после Q1). Установленные программой размеры 311х178 (скрин делать не стал)
    p.s. можно ли сделать так, чтобы при добавлении рамки с текстом за границами холста, появлялась прокрутка влево-вправо окна за границы холста? проще подписывать названия выходов за границами холста напротив каждого выхода. Сейчас границы экрана для прокрутки ограничиваются размерами квадратов L и Q и при большом поле, чтобы посмотреть надписи надо уменьшать масштаб или же растягивать холст, чтобы вкрячить название выхода, при этом надо рассчитать, чтобы новые линии связи не попадали на текст.
    Давно известный способ против съежания размеров холста
    Поставь в нижнем углу холста (правом или левом) пустой комментарий
    И смело добавляй входы выходы.
    Размер холста зафиксирован
    Последний раз редактировалось Мимоход; 14.11.2018 в 15:45.
    Шёл я как-то раз мимо и ...
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
