Страница 7 из 75 ПерваяПервая ... 567891757 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 744
Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet
  1. #61
    Здравствуйте! Да, регистров со статусами входов нет. Код ошибки передается в регистре значения (и float, и integer)
    Ведущий инженер по подготовке кадров компании "ОВЕН"
    e-mail: e.sokolova@owen.ru
  2. #62
    Регистры integer (4064-4071) передают 0 при аварии входа или при отключенном входе...
  3. #63
    Уточнили, код ошибки будет передаваться только в регистры типа float. Вам удобнее иметь отдельный регистр под статус?
  4. #64
    ptr : pointer to byte;
    fValue : REAL; (*значение Float переменной входа*)
    bError : BYTE; (*код ошибки*)
    ptr := ADR (fValue);
    ptr := ptr + 3;
    bError := ptr^; (*код ошибки измерения из РЭ , если ошибка присутствует*)
  5. #65
    23.05.2017
    Симферополь
    32
    Есть такой вопрос - будут ли созданы библиотеки на эти модули для codesys 3.5.?
    Каково быстродействие будет с новой линейкой СПК1хх[01] ?
    На сколько малое время опроса может быть, если их в цепочке будет 10-20 шт разных типов.?
  6. #66
    Да, нам с модулями МВ110 было очень удобно иметь отдельный регистр под ошибки входов. Хотелось бы и на новой линейке такие же регистры. Не всегда удобно читать float.
    У МК210-311 меня всё устраивает, там для диагностики выделен отдельный регистр.
  7. #67
    Э.. Т.е. на МВ110 Вы читали флоаты и отдельно регистры ошибок? Это же лишний трафик?
  8. #68
    Вообще все это читается одним "длинным" запросом.
  9. #69
    Ну так всё равно запрос длиннее. В чём смысл?
  10. #70
    Я читал integer и регистр ошибок, в 8А они идут последовательно друг за другом.
  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53
