Ide: Hardella 1.7.2
ПЛК: 110-30.К.М М02
Проблема
Загрузил пример BlinkningLeds, выхода моргают, но в конфигураторе codesys 2 быстрых входа (понятно что доступ из конфигуратора потерял к ним) и 3 обычных постоянно "горят" и никак не реагируют на внеш.воздействие.
Почему теряется возможность отслеживать простые 3 входа?
Если удалить PRU0 и PRU1, почистить проект и перезагрузить то всё работает в штатном режиме. До загрузки из hardella тоже кстати всё работало.
Вот скрин конфигуратора https://yadi.sk/i/jLSTcN2K1wcveg
В инструкции на сайте
В обновлении 24 янв 2017: v1.6.2Настройка CoDeSys для PRU программирования
В двух словах: нужно загрузить .prg и .exp файлы, и добавить библиотеку pruAccessLib.lib. Этот файл можно взять...Так надо её подключать или не надо?PRU: Подключать библиотеку pruAccessLib.lib больше не требуется
Ответить с цитированием
