Страница 79 из 306 ПерваяПервая ... 2969777879808189129179 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 3060
  1. #781
    PLC_PRG.Fr := PLC_PRG.Fr + 1;
    // кнопка нажата на последнем экране, надо перейти на первый
    IF PLC_PRG.fr > LAST_SCREEN_NUMBER THEN
       PLC_PEF.fr := 0;
    END_IF
  2. #782
    22.09.2014
    Курган
    1,620
       PLC_PEF.fr := 0;
    END_IF
    жалуется, что нужен Bool. И где взять LAST_SCREEN_NUMBER?Вложение 39640
  3. #783
    LAST_SCREEN_NUMBER = количеству экранов, связанных с вашим фреймом.
    Подставьте вместо него нужное число.
  4. #784
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Да, спасибо. Получилось.
  5. #785
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Сделал кнопку "в право":
    IF PLC_PRG.fr < 2 THEN
    ELSE
    PLC_PRG.fr := 0;
    END_IF
    В лево:
    IF PLC_PRG.fr > 0 THEN
    PLC_PRG.Fr := PLC_PRG.Fr - 1;
    ELSE
    PLC_PRG.fr := 2;
    END_IF
    Всё работает как надо.
  6. #786
    Здравствуйте!
    Что делать с такой ошибкой? Проект создавался в той же CDS SP10, но после переустановки на новый ноут менеджер алармов перестал работать.
    Переустанавливал CDS, перезагружал библиотеку, поставил CDS SP11 и там та же проблема. Компиляция проходит успешно, ошибка выходит при запуске проекта в эмуляции.
    Проект работает на объектах, нужно сделать обновление а новоиспеченная проблема все застопорила.
  7. #787
    Цитата Сообщение от Электро_В_29 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Добрый день. Проблема проявляется только в эмуляции? Пробовали загружать проект в виртуальный контроллер или СПК?
    Использовать для СПК207 настолько свежие CODESYS (да еще Festo edition) - не самая хорошая идея, честно говоря.
  8. #788
    Проект неоднократно делался и переделывался в этой среде успешно. СПК под рукой нет (ехать не ехать с такой ошибкой на далекий объект?), к виртуальному контроллеру не могу подключиться, не находит его (контроллер запущен версии совпадают).
    Поэтому наблюдаю эту проблему только в эмуляции.
  9. #789
    Вы можете отправить проект мне на почту (Файл - Сохранить архив проекта, загрузить на файлообменник, прислать ссылку) - я проверю его на СПК.
  10. #790
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
