Показано с 1 по 7 из 7
Тема: бит видимости в СП307 Б/Р
    По умолчанию бит видимости в СП307 Б/Р
    Доброго времени суток всем!!!
    Взял на пробу HMI СП307 с битами видимости все ясно, у меня вопросик, а есть ли функция условия видимости по слову в регистре?
    например: на мнемосхеме наложение объектов(скрыто) условно 1,2,3,4 в регистр приходит значение 1(видимо) для картинки 1, значение 2(видимо) для картинки 2, значение 11 (видимо) для картинки 3 и т.д. в библиотеке и шаблонах что то не нашел. Или необходимо писать макрос?
    Спасибо!!!
    09.10.2014
    735
    Элемент - Динамическое изображение
    я имел ввиду организацию действий как с "Вариационный текст", там визуализация текстового сообщения происходит нет от бита, а именно от слова, так вот мне нужно исполнить визуализацию (тех же ламп и т.д) именно от значения в формате {WORD}. Спасибо!!!!
    Последний раз редактировалось GReZ78; 01.11.2018 в 19:11.
    13,595
    Динамическое изображение работает по тому же принципу, что и вариационный текст.
    Или речь о том, что в вариационном тексте можно задать текст для произвольного значения регистра, а в динамическом изображении - только из диапазона 0...15?
    Если так, то тогда действительно лучше наложить элементы друг на друга и управлять их битами видимости из макроса.
    09.10.2014
    735
    Так там как раз и не от бита, а от слова управление.
    Специально проверил. Посылаю в регистр 1 - одна картинка, 2 - другая, 3 - третья... 16 шт в базовый элемент заряжено, появляются при значении регистра от 0 до 15 соответственно.
    Если надо другие значения, например 35... 42... привязать, то это через функциональную область можно сделать.
    Спасибо!!!! проработаю!)
    Доброго дня!, "функциональная область" не затруднит Вас направить меня на эту область, то бишь где именно расширять диапазон аминирования (ххх>15) Спасибо!!!
  1. СП307-Б архив
    от Sijey в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.09.2018, 12:37
  2. ПЛК 150-И-М +СП307-Б
    от Виталий Попович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.03.2018, 11:03
  3. СП307-Р
    от murdemon в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 18.10.2016, 11:55
  4. СП307-Р + S7-300
    от alexk54 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 07.10.2016, 16:17
  5. СП307+ПЧВ
    от pedro93 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 22:02
