Цитата Сообщение от olddolin Посмотреть сообщение
Совершенно верно, каюсь, исправлюсь.
Промежуточный результат таков. По всей видимости программа вылетает после потери связи, отключения интернета или зависания wifi модуля. В связи с чем вопрос к разработчику. Какова реакция программы на отключение связи, вывод сообщения до налаживания связи или то что у меня происходит? Мой проект вам ничего не даст, он ваш из урока. Прошу прощения за сумбур, работа не располагает к анализу.
Какой wifi модуль зависает?
Реакция КаСкады зависит от проблемы, допустим отвалился где-то rs485 на преобразователи о чём КаСкада никак узнать не может кроме таймаута в 3 сек, тоесть в это случае через 3 сек появится треугольник (если включен). Делается ещё 2 попытки с такими же таймаутами и после покраснение, а затем и переподключение.
Если критическая ошибка, например отключение со стороны tcp сервера, то моментально, всё подключенное к этому каналу покраснеет.
