Страница 200 из 348 ПерваяПервая ... 100150190198199200201202210250300 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,991 по 2,000 из 3472
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #1991
    12,156
    В проекте важны все мелочи ,поэтому нужен проект! Если нет связи с устройством ,то компоненты должны краснеть , выдаются треугольники (если включить отображение таймаутов) и через 2-3 сек каскада будет пытаться восстановить соединение и так пока не востановите связь ...
  2. #1992
    Цитата Сообщение от olddolin Посмотреть сообщение
    Совершенно верно, каюсь, исправлюсь.
    Промежуточный результат таков. По всей видимости программа вылетает после потери связи, отключения интернета или зависания wifi модуля. В связи с чем вопрос к разработчику. Какова реакция программы на отключение связи, вывод сообщения до налаживания связи или то что у меня происходит? Мой проект вам ничего не даст, он ваш из урока. Прошу прощения за сумбур, работа не располагает к анализу.
    Какой wifi модуль зависает?
    Реакция КаСкады зависит от проблемы, допустим отвалился где-то rs485 на преобразователи о чём КаСкада никак узнать не может кроме таймаута в 3 сек, тоесть в это случае через 3 сек появится треугольник (если включен). Делается ещё 2 попытки с такими же таймаутами и после покраснение, а затем и переподключение.
    Если критическая ошибка, например отключение со стороны tcp сервера, то моментально, всё подключенное к этому каналу покраснеет.
  3. #1993
    Я не о каком-то конкретном модуле, я гипотетически спросил. Про таймауты знаю конечно, треугольников и покраснений не наблюдаю, обычно ночью тестирую. Проект выслал.
    Были зависания модуля в пр200, но статический адресс присвоил и вроде норма.
    Последний раз редактировалось olddolin; 01.11.2018 в 16:12.
  4. #1994
    12,156
    На какую почту выслали ?
  5. #1995
    Отсылал да не хочет отсылаться, полная задница, билайн еле ползает, почему-то не уходит письмо.
  6. #1996
    12,156
    И как вы работаете ???
  7. #1997
    Да вот и я удивляюсь, как они работают. Сигнал хороший, а интернет черепаший.
  8. #1998
    12,156
    Почты так и нет
  9. #1999
    01.08.2012
    Тверь
    154
    Почты так и нет
    Отправил с ноута
  10. #2000
    Цитата Сообщение от KaScada Посмотреть сообщение
    Не смогли повторить ни на тексте, ни на списке, ни на кнопке.
    Может есть еще какое-то действие?
    Там по логике меняться не должно, ладно если бы на предыдущее значение как-то, но на "левое" - странно.
    посмотрел еще раз - воспроизводится только с определенным RGB : (FFпрозрачность)AAFF00
    и вот именно АА начинает меняться на AC, AE ...
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 19:42
