Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 59
Тема: Прошу совета по реализации
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    По умолчанию Прошу совета по реализации
    Здравствуйте всем! Есть коллекторный микродвигатель ДПР-42. Питается он постоянным напряжением 20В. Работает в реверсе, который реализуется путём смены полюсов питания каждые 0,5 сек. Вопрос, каким образом и с помощью какого оборудования можно зарегистрировать частоту реверса и вообще сам реверс (то что он есть вообще...)?
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    13.02.2017
    Ленобл
    188
    Смотря для каких целей нужно что регистрировать. Если один раз померять частоту - я бы принес осциллограф и померил. Если это измерение должно участвовать в какой либо автоматике - какая нибудь аналоговая схема/контроллер/ПР/ПЛК/счетчик импульсов в зависимости от задачи.
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
    Мои универсальные макросы https://github.com/anthrwpos1/macros
    06.12.2017
    379
    Нет, ни то и не другое. Нужно для отчётности заказчику. Движёк проходит испытания таким образом около 100 часов, и всё время в реверсе. Я должен заказчику доказать (приложить распечатку...или в другой форме), что я испытывал машину с реверсом, и этот реверс был с такой то...частотой...Думаю моя мысль понятна.
    12,153
    Какая скорость вращения двигателя ?
    13.02.2017
    Ленобл
    188
    Ну тогда ваще фигня вопрос.
    Напряжение через резисторный делитель подать на линейный вход звуковухи компа. Включить "аудиозапись". По итогу испытаний запись отправить заказчику.
    Самый дешевый и простой вариант из возможных.
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
    12,153
    И потом снова отправлять один и тот же файл ,поди разберись или сяди и слущай (смотри 100часов) Нужен архив и график с привязкой ко времени ...
    06.12.2017
    379
    Да, но что то мне подсказывает, что эта задача не из простых......
    13.02.2017
    Ленобл
    188
    Зачем слушать? Открываешь файл в любом аудиоредакторе и смотришь график с привязкой по времени.
    Там-же есть преобразование Фурье - можно определить частоту реверса с очень высокой точностью в один клик.
    Более простой и в тоже время функциональной альтернативы просто нет. Автоматическая регистрация с разрешением до 24 бит с частотой дискретизации до 192 килогерц с возможностью создать файл практически неограниченной длины.
    С любыми другими устройствами у вас будет что-то вроде сотни герц, 10 бит, и жесткие ограничения на длину архива плюс потом все равно всю эту информацию надо будет снимать с регистратора, загонять на компьютер, сохранять в файл, как-то данные визуализировать и отправлять. Тройная работа с потерей кучи возможностей и никаких преимуществ.
    Последний раз редактировалось anthrwpos; 02.11.2018 в 08:19.
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
    13,366
    0.5 секунды это достаточно много. Можно попробовать МастерСкадой фиксировать значения, должна успевать записывать в базу.
    Каким образом распечатка может что-то доказать? ( -- При современном развитии печатного дела на Западе напечатать советский паспорт-это такой пустяк, что об этом смешно говорить...
    Остап Бендер. )
    Потом заказчик потребует доказательства, что реверсировали действительно двигатель, а не, например, ток через резистор.
    Думаю, доказательством может служить только видеорегистрация, хочет убедиться - пусть отсмотрит сто часов видеозаписи.
  1. Прошу совета
    от Одесса в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 17.09.2018, 17:13
  2. Прошу совета...
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.02.2017, 10:07
  3. Прошу совета по ПЛК
    от curbat в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 08:24
  4. Прошу совета
    от RA9YSS в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 14.10.2014, 16:39
  5. Прошу помощи и совета. трм 138
    от Nikita13 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 12:13
