Да ваш же проект, запоминание минимального числа. Два индикатора, реальная температура и минимальная (float) УД пока повременю присылать, есть ещё девайсы, на них протестить нужно ещё. Нашёл одну ошибку допущенную при переходе с int на float, с регистрами просчитался. ошибка вроде как исчезла, но если появится, то пришлю сформированное сообщение. Я думаю, что каскада здесь ни при чём, вот например сегодня ночью проект отработал нормально если не считать, что спрятанная верхняя строка сама собой появилась. Вот здесь где-то и есть закавыка, если строку не прятать, то программа останавливается. Может статика, может ещё чтонить мне пока непонятное. Сегодня постараюсь протестить смарт с андроидом 5.1, потом планшет тоже с 5м. Но не факт, сыну 30, буду занят делом
