Страница 7 из 26 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 252
Тема: Текущий статус прошивок
  1. #61
    Exclamation
    Исправлена в CoDeSys 2.3.8.1, который мы в ближайшее время выложим на сайте
  2. #62
    Снова объясню проблему (потому как внятного ответа так и не получил):
    Есть ПЛК150-220.U-L, прошивка 2.01.5, таргет файлы 2.0-2, CoDeSys 2.3.8.1. Всё здорово, контроллер работает с гиппертерминалом, с утилитой PLC_IO, а в CoDeSys пишет ошибку "The selected PLC profile does not match the profile of the target. The connection will be canceled". Следовательно соединение не устанавливается. Проект создаётся с 0, т.е. программы как таковой нет, просто на первом этапе хочется добиться коннекта из CoDeSys...
    Собственно и что не так?
  3. #63
    протокол загрузки, снятый гипертерминалом пришлите, пожалуйста.
  4. #64
    вот протокол
    • Тип файла: txt boot.txt (5.3 Кб, Просмотров: 41)
  5. #65
    Exclamation
    обратите внимание вот на какую штуку - у вас контроллер плк150-220.и-l, что значит что он имеет 2 аналоговых выхода типа ток 4-20ма. вот тут внимание - таргет вам нужен соответственно Plc150-i.l, а вы скореевсего ставите Plc150-u.l.
    Название контроллера на Русском (кроме лицензии), название таргета на английском
  6. #66
    Вот спасибо, хорошо! Наконец-то всё поехало! А руки бы таки оторвал бы тому кто букву "И" пишет как "U". Действительно тарге PLC150.I-L подошёл! Пасиб за помощь.
  7. #67
    см. первую страницу
  8. #68
    Вопросик немного не по теме, но что значит следующее ? Это нормально для ПЛК100-24РМ ?
    Begin search and initialize I2C devices
    Check for adress 72 ...FAILED!
  9. #69
    нормально - на 100 драйвер совпадает со 150 - а аппаратно разные устройства.
  10. #70
    в 100-м только 1 датчик температуры хс (на нижней плате для вн. нужд).
    поэтому второй датчик и не определяется.
  1. Статус прошивок МДВВ
    от Kirill в разделе Мх110
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 15:00
  2. защита прошивок
    от hilih в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 09:30
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.10.2008, 11:20
