Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 51 по 58 из 58
Тема: ПЛК 73 Первое включение и первые трудности
  1. #51
    Привет всем. Может спрошу глупость. Но мне это не понятно, com_ready:=FALSE; и com_ready:=TRUE; это признак что порт свободен или занят (соответственно). Или признак открытия порта.
  2. #52
    Прошу прощения, не корректно задал вопрос. Имел в виду вот это Screenshot_7.png Screenshot_8.png и соответственно ready.
    Просто
    COM_SERVICE1(Enable:=TRUE , Settings:=Settings , Task:=OPEN_TSK );
    com_ready:=FALSE;
    ELSE
    COM_SERVICE1.Enable:=FALSE;
    com_ready:=TRUE; .
  3. #53
    Спасибо понял.
  4. #54
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    303
    Здравствуйте. Пытаюсь освоить Codesys на примере ПЛК63. Подключился, пишу простые примерчики. Вопросы: Модификация ПЛК63-РРРРUU.M. В конфигурации ПЛК все выходы Outputs[FIX] обозначены как аналоговые. Переменная REAL. Но там 4 первые должны быть выходами дискретными. Как их сконфигурировать правильно?
    • Тип файла: jpg DO.jpg (248.7 Кб, Просмотров: 10)
  5. #55
    05.04.2012
    303
    Второй вопрос- вывод данных на экран. Использую функцию SHOWDINT. Не понимаю, что должно быть на входе FORMAT. Что за STRING?
  6. #56
    13,366
    Massmeter ничего конфигурировать не надо для релейных выходов, просто используйте 1 (единицу) для включения выхода и 0 для выключения в real.
    То есть по булевой логике перед выходом просто пропишите Bool_To_Real и все.
  7. #57
    05.04.2012
    303
    Спасибо. Понял. работатет.
  8. #58
    05.04.2012
    303
    В стареньком ПЛК63 2012 г на плате есть перемычка. Кажется XP3. Зачем она нужна?
  1. ТРМ133: трудности с настройкой.
    от Просто_спросить в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.05.2023, 18:33
  2. первое задание на плк 150
    от Ded47 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 22:09
  3. Первое включение реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  4. Трудности с подключением пр 110 к ПК.
    от правовед в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 21:14
  5. Первое включение новых ПЛК !?!?!?!?
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.04.2011, 12:47
