Страница 21 из 55 ПерваяПервая ... 11192021222331 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 547
Тема: ПИД регулятор для OWEN logic
  1. #201
    Я тут просто один велосипед изобретаю-приставку к пид регулятору, которая когда отклонение регулируемой величины находится в допустимых пределах, будет вместо PV подавать на вход SP.
    Последний раз редактировалось stanislau; 24.10.2018 в 09:45.
  2. #202
    9,606
    Хотите ввести в заблуждение ПИД-регулятор, может лучше на выходе, как ранее неоднократно выкладывали сделать, чтобы сигнал не менялся, пока не достигнет некоторой разницы с преведущим значением, как бы ступенька получается! Примерно как-то так:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.10.2018 в 23:22.
  3. #203
    10,638
    ну зря Вы так, в пид-регуляторах есть мертвая зона и его велосипед на первый взгляд похож на одну из таких разработок
    PS вот код одного известного регулятора, касающийся мертвой зоны
    #ErKp := #SP_INT - #PV_IN;
    #ER := 0.0;
    IF #ErKp < (- #DEADB_W) THEN
        #ER := #ErKp + #DEADB_W;
    ELSIF #ErKp > #DEADB_W THEN
        #ER := #ErKp - #DEADB_W;
    END_IF;
    #ErKp := #ER * #GAIN;
    если вход приравнять уставке то рассогласование будет равно нулю и выход не должен меняться
    Последний раз редактировалось capzap; 18.10.2018 в 12:07.
  4. #204
    В симуляторе вроде работает. Завтра на ПР зашью, посмотрю, что будет в реальности. Если делать мертвую зону по выходу, пид же все равно видит рассогласование и увеличивает выходную мощность. Получится, если сигнал будет долго находится в мертвой зоне, выходная мощность пид дойдет до 100%, а когда сигнал выйдет из мертвой зоны, то будет резкий скачок регулируемого параметра. Так или я чего-то не понимаю?
    Последний раз редактировалось stanislau; 18.10.2018 в 00:10.
  5. #205
    09.10.2014
    741
    По идее "мертвая зона" по входу делается, а не по выходу - регулятор игнорирует изменение входного сигнала, если оно в допуске заданного гистерезиса, состояние выхода при этом условии не изменяется.
  6. #206
    Залил в ПРку. Все работает-в зоне нечувствительности пид- регулятор клапан не дергает.
  7. #207
    Подскажите, можно ли в стандартном пид-регуляторе менять время дискретизации? Я не нашел как это делать.
  8. #208
    Добрый день, во встроенном в OWENLogic нет, если сильно надо, поищите в темах, выкладывались созданные варианты ПИД регуляторов в виде макросов.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  9. #209
    А по умолчанию какой там период?
  10. #210
    Время цикла программы скорее всего, какую задачу Вам необходимо решить?
  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 10:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59
