Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Отладка CoDeSys 2.3 + Конфигуратор СП300
    Question Отладка CoDeSys 2.3 + Конфигуратор СП300
    Есть ли возможность отладить на ПК обмен между программой в "CoDeSys 2.3" и "Конфигуратор СП300"?
    Физически ПЛК и панели нет. Если да, то где об этом почитать?
    09.10.2014
    741
    Есть.
    Например с эмулятором слейва от https://hmisys.com через виртуальный же порт (связку портов) https://www.eltima.com/ru/products/vspdxp/
    21.07.2018
    35
    Всем добрый вечер.
    Вот тоже интересует это вопрос "Есть ли возможность отладить на ПК обмен между программой в "CoDeSys 2.3" и "Конфигуратор СП300"?" Но пока так и не могу разобраться как настроить такую связь. Тоже нет ни панели, ни ПЛК. А надо проверить обмен данными между программами. Может у кого есть инструкция как все настроить.
    чего его проверять? здесь адрес регистра, там адрес регистра
    какие проблемы то? и в эмуляции половина фишек работать не будет
    а без фишек всё и так просто и понятно чего там сложного?
    Есть ли
    нет. потому что это эмуляция, а не софтPLC
    Эмулятор панели Мастера может работать только с живым ПЛК.
    В CoDeSys 2.3, с виртуальным ПЛК обмен не работает.
    Зато работает в CoDeSys 3.5, но это уже будет не тот проект.
    Так же можно эмулировать слейв ПЛК в ОРС сервере.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.09.2025 в 09:08.
    21.07.2018
    35
    Да, про Codesys 3.5 знаю, работам там с виртуальным, жаль что на 2.3 так не работает.
    Всем спасибо за пояснения.
  1. Конфигуратор СП300 не запускается
    от Shurakip в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.10.2018, 19:58
  2. Рисование в Конфигуратор СП300
    от -=Vovka=- в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.10.2018, 08:20
  3. конфигуратор СП300
    от niklud19511 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 26.07.2018, 07:02
  4. Конфигуратор СП300. Online эмуляция
    от Хоттабыч в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:11
  5. Конфигуратор СП300. Online эмуляция
    от Хоттабыч в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.02.2017, 11:04
