Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ПЛК110-30[М02] запаролен, как сделать полный сброс до заводских настроек?
    По умолчанию ПЛК110-30[М02] запаролен, как сделать полный сброс до заводских настроек?
    Т.к. по Ethernet к ПЛК не подключиться, из-за пароля, я через RS232Debug прошил его *.bat файлом, но сброса не произошло! По всей видимости обновление прошивки не стирает конфигурацию с ПЛК!
    Как выкрутиться?
    Как выкрутиться?
    А тумблер на передней панели для чего ?
    Работа - после подачи питания запускается пользовательская программа (при этом необходимо создавать загрузочный проект)
    Стоп - после подачи питания пользовательская программа не запускается
    если удерживать в положении Сброс, то ПЛК перегрузится
    Уточните, какой именно пароль Вы задавали? Сбросьте ПЛК тумблером СБРОС и оставьте его в положении Стоп. Пробуйте подключиться пустым проектом. Выдает ошибку?
    Какой то особенный пароль существует? Через ПЛК браузер. Сброс делал и в положении стоп подключаться пробовал, выдает окно запроса пароля при подключении.
    Пробовал через plc_io /info и /del [file], выдает ошибку 121 во всех случаях.
    Может есть какой хардвэрный сбособ? Коротнуть лапки на чипе?
    К сожалению, нужно направить контроллер в сервисный центр для заводской перепрошивки. Другого способа нет.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
    Это существенный недочет в устройстве конечно! Ладно куда слать, ежели я в Красноярске?
    Список сервисных центров здесь: https://www.owen.ru/servisnie_centri
    Ближайший в Новосибирске.
    Отсутствие бэкдоров - существенный недостаток? Интересная у Вас специальность...
    За всю историю ПЛК в ОВЕН Вы вторые.
    Вау, а как запоролить ПЛК можно?
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.03.2017, 10:34
  2. Полный сброс СПК
    от Spawn в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 12:37
  3. Сброс настроек МДУ8
    от light_finder в разделе Мх110
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 16:39
  4. Сброс настроек МДУ8
    от light_finder в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
