Страница 81 из 412 ПерваяПервая ... 3171798081828391131181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 4113
Тема: разные вопросы новичка
  1. #801
    12.05.2017
    Великий Новгород
    Добрый день! Вопрос: как запрограммировать выход в исходное состояние при подаче питания на ПЛК110 ? Заранее спасибо за ответ!
  2. #802
    24.12.2012
    Нижняя Куэнга
    85
    globar var
    x:bool:=true;
    end_var
    в теле PLC_PRG
    out:=x;
  3. #803
    Помогите есть ли какой ни будь пример для ПЛК110-60MS и СП3ХХ хотя бы с одним триггером RS и двумя кнопками вкл, выкл. Просто MasterScada 4D для меня новая программа. Никак не могу связать их между собой. Заранее спасибо.
  4. #804
    Добрый день. Можно как то сделать переход на экран по изменению булевой переменной. Сам экран просто метка. У меня что то не как не выходит. При переходе переменной"наработка" из "0" в "1" должен быть переход на экран номер три.В симуляторе работает а в железе нет(
    PS Приносим извинение закинул не тот файл. перезагрузил.
    Последний раз редактировалось игорь68; 19.10.2018 в 15:12.
  5. #805
    Интересно, как у Вас в симуляторе работают экраны? Переход на нужный экран возможен только с экрана, на котором этот переход запрограммирован. Для перехода лучше использовать отдельную переменную, т.к. после перехода эта переменная автоматически обнуляется.
  6. #806
    Aviator VZh я вижу единичку в симуляторе. И поэтому залил в железо и проверил. В железе у меня перехода на экран нет. А можно по подробнее про "Для перехода лучше использовать отдельную переменную, т.к. после перехода эта переменная автоматически обнуляется"
  7. #807
    Переменная, по которой происходит переход на экран, обнуляется после перехода и, если она участвует в других местах проекта, это может повлиять на работу.
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 18.10.2018 в 18:34.
  8. #808
    Проект "левый"
    - экрана номер 3 нет вообще
    - переменная наработка нигде не используется.
  9. #809
    А кто же ей даст обнулиться, ежели она есть результат какой-либо логической операции в схеме?
    Например
    Если А > B перейти на экран
    Переменная "А > B" не сможет "обнулиться" ни какими переходами, а только если условие больше не будет выполняться
    Или положим, по сети хочу переключить экраны
    Никаких самостоятельных обнулений переменных "ГлЭкран", "Экр_3", "Экр_7" не наблюдаю. Состояние этих переменных однозначно определяется содержимым сетевой переменной "RG_Экраны".
    Что имели ввиду писатели про автоматическое обнуление я так и не понял.
  10. #810
    Переменная обнулится в момент перехода на экран и в дальнейшем будет обработана в соответствии с логикой программы. А вот перезапишется она сначала на 1 или 0 успеет оказать воздействие на программу - я не знаю. Если эта переменная нигде больше не используется, то проблем нет.
    Не забывайте, что работа программы состоит из циклов, а последовательность выполнения операций в цикле строго не определена.
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 18.10.2018 в 20:54.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
