Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 36
Тема: Проблема с обменом между PLC100.R-M и СП310-Б/Р
    01.10.2011
    Новокубанск
    32
    Раньше было обслуживание 20-ти емкостей, сейчас -50 емкостей.
    01.10.2011
    Новокубанск
    32
    Соответственно время опроса возросло..
  3. #13
    13,612
    Цитата Сообщение от НикНик Посмотреть сообщение
    Нет, просто я проверял все указанные в панели адреса, лишних нет. Эта проблема пришла вместе с увеличением объёма программ.
    Я все же предлагаю отредактировать один из экранов проекта, на котором появлялось окно о потери связи, в соответствии с рекомендацией из поста #7.
    Это займет у вас не больше минуты.
  4. #14
    13,612
    Панель в общем опрашивает только те регистры, которые связаны с открытым в данный момент экраном.
    Так что скорость опроса в вашем случае не зависит от числа экранов и емкостей.
  5. #15
    01.10.2011
    Новокубанск
    32
    Сообщение о потере связи возникает на всех экранах, при этом температуры и уставки работают и отображаются корректно(их регистры стоят в самом начале списка), а вот биты, которые стоят в конце списка (они начинаются с 202 регистра)не работают. Точнее работают только биты регистра 202 с 0-го по 7, все биты стоящие после не работают.
  6. #16
    01.10.2011
    Новокубанск
    32
    Так и есть, у меня в каждом экране используются регистры больше 202-го.
  7. #17
    13,612
    Уточните, пожалуйста, а какой кабель вы используете?
  8. #18
    01.10.2011
    Новокубанск
    32
    Кабель КС2
  9. #19
    13,612
    Я проверил ваш проект с OPC-сервером (с тем же числом регистров, что и в вашем проекте) - все работает корректно, ошибок нет.
    Вероятно, проблема в использовании порта Debug в режиме Modbus RTU:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post255468
    Есть возможность проверить связь по RS-485?
  10. #20
    01.10.2011
    Новокубанск
    32
    Нижний RS232 порт свободен, могу через него попробовать. Там нужен кабель КС4?
  1. PLC100 CDC USB to UART
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 13:30
  2. Проблема связи между 2-мя ПЛК
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 18:03
  3. сп270 + плк150. непонятки с обменом.
    от Alexandr в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 11:04
  4. Plc100-220
    от Rand0m в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 13:14
