Страница 395 из 888 ПерваяПервая ... 295345385393394395396397405445495 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,941 по 3,950 из 8880
  1. #3941
    А вот такой вопрос, а можно ли на заводе отдельно приобрести джампера для ПР-200 и шлейфы для ПРМ-1?
  2. #3942
    По умолчанию Синхронизация времени и даты.
    Доброго вечера всем!
    Имею вопрос.
    Не могу через OL синхронизировать время и дату в ПР-ке...
    Если зайти в меню самого реле, то там дата 30 июля 70 г., а время по нулям всё.
    Что не так? Может быть из-за сдохшей батарейки? (Пока напряжение в ней не мерил).
    В руководстве написано, что батарейка рассчитана на срок эксплуатации 5 лет.
  3. #3943
    в руководстве еще много чего написано, например температура эксплуатации -20....+ не помню, корпус вскрывается на раз, померить батарейку не сложно...похоже на косяк в приборе, который стукать и ронять крайне не желательно.
  4. #3944
    С батарейкой всё в порядке. Выдаёт свои заявленные 3В (3,094).
  5. #3945
    Имею вопрос.
    Добрый день. А считать дату/время из прибора можно, какая версия ПО сейчас в приборе. Что этому событию предшествовало?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #3946
    Не могу сказать что этому предшествовало. Кроме путешествия с помощью "Почта России" из дальневосточных краёв, другой информации о его жизни нет.
    Достался по знакомству, за пол цены. Хозяин утверждал, что новый, не работал.
    Залито самое последнее обновление, которое было доступно через OL (на вчера).
    Сейчас вот, лежит на столе, завис.. Не прогружается.. постоянно экраном светит.. Т.е. он даже самотестирование не может закончить..
    Походу надо его везти на диагностику. (((
  7. #3947
    Если загружена правильная модификация для данного прибора, а это должно контролироваться уже давно, то даже не знаю. Пару раз сталкивался с похожим поведением, когда программа загружалась в прибор без AI/AO программа написанная для версии с AI/AO.
  8. #3948
    Вчера вынимал батарейку, для замера напряжения. После этой процедуры ПР200 вообще перестала подавать признаки "нормальной жизни".
    После подачи питания постоянно светится экран. На кнопку ALT не реагирует. После подключения USB кабеля СОМ порт не активируется. К OL не подключается.
    Решил ещё раз обновить встроенное ПО.
    Перевёл с помощью перемычки (Согласно Руководства по эксплуатации) ПР-ку в режим Down.Mode. К большому сожалению в документации не описан этот режим.
    После подачи питания, на панели ПР-ки начал моргать красный светодиод. После подключения USB кабеля в OL активировался СОМ порт, но поле "Подключение" осталось в режиме "Прибор не подключен".
    После обновления встроенного ПО, красный светодиод F2 начинает гореть постоянно и F1 в паре с ним также начинает постоянно светится.
    К сожалению обновление не спасло ситуацию. ПР-ка не работает (((( и как я понимаю, своими силами, реанимировать её не возможно. Ваш СЦ в Москве работает по субботам?
  9. #3949
    попробуйте прошить принудительно с перемычкой снова. В качестве инструкции можно использовать вот этот документ
    как ставить перемычки написано в руководстве пользователя стр.19-20 на пр200.
    СЦ работает с понедельника по пятницу.
  10. #3950
    Да, с утра пробовал принудительно прошивать. Всё прошивается. Пишет что процедура выполнена. ОК, но.... Без результатно. ПР-ка не хочет работать... На длительное нажатие кнопки ALT не реагирует.
    Процедуру повторял раза 3.
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: Вчера, 21:12
    Ответов: 8828
